Toilet afvoer voor bovenverdieping
Beste klussers,
Vandaag begonnen met renoveren badkamer.
Nu willen wij een toilet plaatsen en heb ik wat advies nodig.
De afvoer van het fonteintje en douchecabine gaan via afvoer met diameter 50 naar diameter 75 en deze gaat verticaal naar 110 in de kruipruimte.
Nu wil ik de wc hier op aansluiten,de wc komt ongeveer 40cm naast deze afvoer te staan.
Hoe denken jullie hier over,ik hoop positief anders moet ik de kloof in de woonkamer afbreken om een 110 aan te sluiten.
Alvast bedankt..
Mvgr Jack
Een toilet aansluiten op een 75 mm leiding, gaat niet.
Deze leiding moet minimaal 90 mm zijn.
Of je moet kiezen voor een toilet met vermaler, die kun je met 40 of zelfs 32 mm aansluiten.
Dank voor reactie Peter,deze mof bestaat niet of word het totaal afgeraden.
Dan word het toch de koof open breken,gelukkig is t maar gipsplaat,maar toch weer zonde.
Zit op de plek van je koof wel eens een 110 leiding onder de vloer vaak loopt de 75 door het kruipruimte naar 110
even een schets rood zo moet het dan worden:
Henk bedankt voor reactie.
De afvoer van 75 in de koof loopt inderdaad naar 110 in de kruipruimte..
Zie mijn schetsje
Dan moet de koof open en de vloer beneden zodat je tot je wc met 110mm kunt door gaan en daarna als ontspanning 75 verder.
of je doet net wat @ Peter zei 90 mm als standleiding
Dus absoluut niet mogelijk om aan te sluiten op mijn manier.
Hoofdzakelijk is 2e toilet voor noodgevallen voor onze dochter die chronische darmontsteking en naar de wc kan als 1 van ons er op zit.
Verder zal deze gebruikt worden voor evt kleine boodschap in de nacht
Als je met zo een dunne leiding toilet papier gebruikt, zul je zo een verstopping hebben.
Ook als er eens een keer dikkere ontlasting door gaat, zal die blijven hangen in eventuele bochten.
Dus dat werkt niet.
Dan ga ik ook maar geen risico nemen.
Bedankt voor jullie advies.
Dit bericht mag wat mij betreft ook gesloten worden.
Ik wens jullie allen alvast fijne dagen voor straks en een voorspoedig nieuwjaar.
Mvgr Jack
Nee is niet mogelijk of net wat @peter zei een vermaler
zoek even via google op "vermaler wc"
deze kan gewoon op een kleine leiding er zijn ook vermalers waar de wastafel afvoer ook na toe kan dus wc en wastafel.
