Stormm
Goedendag,
Als ik boven het bad leeg laat lopen dan komt beneden het water omhoog bij het sifon van de combi-ketel.
Oorzaak hiervan is waarschijnlijk een te klein hoofdriool, maar ook het feit dat de afvoer van de bovenverdieping naar benedenverdieping vlak bij de ketel zit.
Nu is mijn vraag, zijn er misschien 40mm tussen stukken te koop met een klep erin welke ik bij de ketel kan monteren. Dus wel vocht van de ketel naar beneden weg kunnen laten lopen maar het water van het bad tegenhouden als het via deze buis naar boven wil.
Bedankt voor alle reakties.
