Water in keuken loopt niet weg.
Dus ik heb al op deze forum rond gekeken naar een mogelijk antwoord op mijn probleem, maar helaas niets gevonden.
Nu ben ik helemaal niet technisch of iets maar ik probeer zolang ik maar goed weet hoe of wat. Maar hier kom ik gewoon niet uit.
Ik heb 2 verschillende veren in de standleiding gedaan, geen verstopping te merken.
Ik heb alle witte buizen losgemaakt en gereinigd, ook hier geen verstopping zichtbaar.
Ik heb een plopper gebruikt, ik merk het water loopt een klein stukje iets door maar daarna gebeurt er niets.
Ik heb alle witte buizen apart getest dat als ik daar water in gooi of het normaal door loopt. JA
Ik heb alle witte buizen samengevoegd zoals het is geïnstalleerd water doorheen laten lopen om te kijken of het normaal door loopt.
JA
Ik heb water via de witte horizontale buis door de standleiding laten lopen (via een beker steeds water erin gegooid) om te kijken of het doorloopt.
JA
MAAR
Zodra ik alles aansluit en op de grijze buis bevestig blijft het water in eens hangen in de sifon en loopt het niet door.
Ik begrijp niet wat het probleem is.
Zit inmiddels al maanden met dit probleem, eerst een chemische ontstopper (I know don’t come for me) in de standleiding gedaan en toen leek het opgelost, tot 2 weken geleden dat het weer vol begon te lopen.
Mijn vaatwasser zit hier ook op aangesloten en wanneer deze afpompt loopt mijn gootsteen helemaal vol!!
A.U.B. kan iemand mij hierbij helpen? Wat moet ik doen.
Edit: ik heb een dubbele wasbak. Een grote en klein(mini) wasbak.
Mijn vermoeden is dat er een horizontale buis onder het keukenblok ligt welke niet goed op afschot ligt (zelfs tegengesteld) waardoor er lucht opgesloten zit. Vanuit je gootsteen heb je dan te weinig hoogte (en dus te weinig waterdruk) om deze luchtbel weg te drukken.
Google maar eens op "ongewenste dubbele sifon werking".
@Robbie's ik durf het niet zeggen, heb geen gieter.
@Walker ik zou niet weten hoe dit dan ineens gebeurt? Ik woon hier al 6 maanden voorheen geen problemen water liep prima door, tot 2 maanden geleden toen begon de ellende. Eerst hielp de chemische ontstoppingsmiddel maar nu niets.
Het kan ook een beginnende verstopping verderop in de leiding zijn waardoor dit principe ontstaat. Met een veer los je dit niet op. Mijn advies is nu om een (regionaal werkend en goed bekend staand) rioolontstoppingsbedrijf te laten komen. Vraag voortijds duidelijk een schriftelijk offerte op, er zijn helaas teveel cowboys actief in deze markt.
Een rioolslang voor een Hogedruk reiniger is voor minder te koop dan een keer een bedrijf langs laten komen,
dus als je een HD reiniger hebt of kan lenen dan zou ik dat aanraden.
Die gaat wel lastig door de eerst 90graden bocht, helemaal als er nog meer bocht inzitten, maar dat geldt voor een veer ook.
Het verticale stukje grijzen buis in het midden doorzagen, daar dan een dubbele manchet mof tussen zetten. (manchet overschuifmof 40)
Zit er ook ergens een overloop in spoelbak?
En sinds dat er een nieuwe sifon is geplaatst heb je problemen?
Ook zou ik die slang niet zo om hoog maar het tuitje naar beneden draaien dan kan het lucht ook weg.
En dit past ook niet.
@Henk253
1. Niet een klassieke overlook, de tweede spoelbak (die hele kleine) fungeert (denk ik) als overloop.
2. Er is niets nieuwe geplaatst, dit is hoe ik de woning heb gekregen. En tot 2 maanden terug deed alles gewoon normaal.
3. Ik zal eens kijken of ik dat kan omdraaien, het is een gewone gat nl. vergelijkbaar als waar je direct onder de gootsteen de zwarte dichting.
4. Waarom denkt u dat? Het pas nl prima, wat ik al zei dit is hoe ik het gekregen heb 😊.
Een beluchter kan helpen,
maar dat zal denk ik alleen uitstel zijn, ik denk ook dat het om een beginnende verstopping gaat. Daarom werkte chemische ontstopper eerst nog wel.
Een combinatie kan ook, bijvoorbeeld een kleine verzakking ergens, waardoor het sneller verstopt en er eerder een probleem met lucht is.
@Jackd ik heb al met een veer van 3 meter er doorheen geragd kwam niets tegen. Met de veer van 5 meter die er bijna helemaal in zat ook een paar minuten doorheen geragd en kwam hier ook niets tegen. Er is ook helemaal geen verandering geweest na de veren.
Wellicht dat dit wat duidelijkheid biedt.
Wanneer ik het helemaal losmaak dus die witte buizen in mijn handen heb en ik ga naar mijn badkamer en ik gooi er water door loopt het door geen verstopping oid water blijft zoals het hoort ook een beetje in de sifon hangen.
Wanneer ik water in de grijze buis giet (wellicht met een lage volume en druk) loopt het ook door (meerdere bekers er in).
Maar wanneer ik het weer aansluit (zoals plaatje) en hooguit 1,5 beker water door de gootsteen giet. dan loopt het water tot de rode pijl en vanaf de blauwe pijl wordt er niets meer doorgelaten.
Ik probeer het te begrijpen hè, dus ik snap niet hoe dit dan een verstopping kan zijn want apart werkt alles prima maar samen weigert het ineens te werken want dit probleem had ik eerst niet.
Als ik dan de sifon openmaak gutst al het water er uit.
Probeer het even zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
Ik heb geprobeerd de kleine spoelbak af te sluiten met zo’n zwarte stopper, dat heeft ook niets uitgehaald (baat het niet dan schaadt het niet hè).
Kijk ik bekijk eerst zo de situatie op foto.
Deze foto wat je nu neer zet is duidelijke dan kan je zien hoe het zit.
Je ziet dan ook kleur verschil dus twee verschillende afvoeren vaak is de sifon zelfde kleur.
Meestal zat dat tuitje op die t-stuk hoger.
Alles heeft met lucht te maken dat niet weg wil of een overdruk
Vandaar ik vroeg als er een overloop in zat van de spoelbak
Als je sifon afkoppelt blaast er ook lucht uit de afvoer?
En hoe ziet de rest van je afvoer van keuken naar riool er uit?
@Henk253
uw inschatting zo is dus dat er geen verstopping zit maar lucht dat ergens ‘verstopt’ zit?
Aangezien ik met de veer niets tegenkom is het in mijn hoofd logisch dat t lucht is, maar ik heb er geen verstand van dus ik weet het niet. Het maakt me zo moedeloos dit joh..
Maar wanneer ik de sifon losmaak voel ik op deze plekken geen lucht uit de afvoer komen.
Hoe het er verder uitziet durf ik niet te zeggen. De grijze buis gaat de grond in en dat is waar het ophoudt voor mij.
Ik woon in een appartement op de 34e verdieping, als dat helpt.
Het is altijd gissen zo van afstand.
kan je in beeld brengen de aan sluiting van aan recht onder het kastje.
Je heb geen overdruk anders blaast ie wel.
Hebben de vorige bewoners die witte sifon geplaatst met die vaatwasser aan sluiting of iemand die de vaatwasser heeft geplaatst?
Ook vind ik dit vreemd
De slang kon net zo goed tussen die achter gleuf door er is een uitsparing gezaagd voor de bochten die naar beneden lopen.
Ik denk dat ze het naar beneden hebben gedrukt om die sifon te kunnen plaatsen.
En nu ken ik niet verder kijken.
Als er een buis onder door loopt dan loopt ie tegen.
Of buis is te diep ergens in gedrukt zodat de lucht niet weg wil.
Ja dat snap ik.
Ik weet niet wie wat heeft geplaatst. Dit pand is ongeveer 10 jaar oud (misschien iets ouder) de vaatwasser zit er vanaf de bouw al in, denk niet dat de vorige bewoners eraan hebben gesleuteld maar wellicht een loodgieter..
Wat bedoelt u onder de kast? Ik kan de plint zelf niet weghalen zal zo eens kijken of ik binnen de kast uit iets kan fotograferen.
Plak dit eens in je zoekmachine MCAL UNSIF.BEL+WMA 6/4X40 5377.
En vervang je huidige sifon hiervoor je hebt nu een beluchter op je riool.
Loopt het nu wel weg beluchtingsprobleem, loopt het niet weg beginnende verstopping of tegenloop in je riool elders.
