Water in keuken loopt niet weg.
Dus ik heb al op deze forum rond gekeken naar een mogelijk antwoord op mijn probleem, maar helaas niets gevonden.
Nu ben ik helemaal niet technisch of iets maar ik probeer zolang ik maar goed weet hoe of wat. Maar hier kom ik gewoon niet uit.
Ik heb 2 verschillende veren in de standleiding gedaan, geen verstopping te merken.
Ik heb alle witte buizen losgemaakt en gereinigd, ook hier geen verstopping zichtbaar.
Ik heb een plopper gebruikt, ik merk het water loopt een klein stukje iets door maar daarna gebeurt er niets.
Ik heb alle witte buizen apart getest dat als ik daar water in gooi of het normaal door loopt. JA
Ik heb alle witte buizen samengevoegd zoals het is geïnstalleerd water doorheen laten lopen om te kijken of het normaal door loopt.
JA
Ik heb water via de witte horizontale buis door de standleiding laten lopen (via een beker steeds water erin gegooid) om te kijken of het doorloopt.
JA
MAAR
Zodra ik alles aansluit en op de grijze buis bevestig blijft het water in eens hangen in de sifon en loopt het niet door.
Ik begrijp niet wat het probleem is.
Zit inmiddels al maanden met dit probleem, eerst een chemische ontstopper (I know don’t come for me) in de standleiding gedaan en toen leek het opgelost, tot 2 weken geleden dat het weer vol begon te lopen.
Mijn vaatwasser zit hier ook op aangesloten en wanneer deze afpompt loopt mijn gootsteen helemaal vol!!
A.U.B. kan iemand mij hierbij helpen? Wat moet ik doen.
Edit: ik heb een dubbele wasbak. Een grote en klein(mini) wasbak.
Mijn vermoeden is dat er een horizontale buis onder het keukenblok ligt welke niet goed op afschot ligt (zelfs tegengesteld) waardoor er lucht opgesloten zit. Vanuit je gootsteen heb je dan te weinig hoogte (en dus te weinig waterdruk) om deze luchtbel weg te drukken.
Google maar eens op "ongewenste dubbele sifon werking".
@Robbie's ik durf het niet zeggen, heb geen gieter.
@Walker ik zou niet weten hoe dit dan ineens gebeurt? Ik woon hier al 6 maanden voorheen geen problemen water liep prima door, tot 2 maanden geleden toen begon de ellende. Eerst hielp de chemische ontstoppingsmiddel maar nu niets.
Het kan ook een beginnende verstopping verderop in de leiding zijn waardoor dit principe ontstaat. Met een veer los je dit niet op. Mijn advies is nu om een (regionaal werkend en goed bekend staand) rioolontstoppingsbedrijf te laten komen. Vraag voortijds duidelijk een schriftelijk offerte op, er zijn helaas teveel cowboys actief in deze markt.
