Dus ik heb al op deze forum rond gekeken naar een mogelijk antwoord op mijn probleem, maar helaas niets gevonden.
Nu ben ik helemaal niet technisch of iets maar ik probeer zolang ik maar goed weet hoe of wat. Maar hier kom ik gewoon niet uit.
Ik heb 2 verschillende veren in de standleiding gedaan, geen verstopping te merken.
Ik heb alle witte buizen losgemaakt en gereinigd, ook hier geen verstopping zichtbaar.
Ik heb een plopper gebruikt, ik merk het water loopt een klein stukje iets door maar daarna gebeurt er niets.
Ik heb alle witte buizen apart getest dat als ik daar water in gooi of het normaal door loopt. JA
Ik heb alle witte buizen samengevoegd zoals het is geïnstalleerd water doorheen laten lopen om te kijken of het normaal door loopt.
JA
Ik heb water via de witte horizontale buis door de standleiding laten lopen (via een beker steeds water erin gegooid) om te kijken of het doorloopt.
JA
MAAR
Zodra ik alles aansluit en op de grijze buis bevestig blijft het water in eens hangen in de sifon en loopt het niet door.
Ik begrijp niet wat het probleem is.
Zit inmiddels al maanden met dit probleem, eerst een chemische ontstopper (I know don’t come for me) in de standleiding gedaan en toen leek het opgelost, tot 2 weken geleden dat het weer vol begon te lopen.
Mijn vaatwasser zit hier ook op aangesloten en wanneer deze afpompt loopt mijn gootsteen helemaal vol!!
A.U.B. kan iemand mij hierbij helpen? Wat moet ik doen.
Edit: ik heb een dubbele wasbak. Een grote en klein(mini) wasbak.
JA
JA
MAAR
