Water CV ketel verdwijnt meteen spoorloos
Wij hadden een CV ketel van 20 jaar oud met een oud expansievat. Het laatste jaar moesten wij 1 x per 2 a 3 weken het water bijvullen.
Sinds afgelopen maandag hebben wij een nieuwe CV ketel van Remaha type Tzerra Ace met een nieuw expansievat.
Twee dagen na installatie moesten wij het water alweer dagelijks bijvullen.
Vanaf vrijdag loopt het water echter meteen weer weg, de installateur is dezelfde dag langs geweest en kon geen oorzaak vinden.
We laten de kraan 1 minuut lopen naar 2,8 bar en wanneer iemand onder de douche staat zie je de meter teruglopen naar 0 bar.
We hebben in 1 week zo vaak water bijgevuld dat we wel waterplekken ergens moeten zien, maar helaas.
We hebben onder de vloer gekeken, geen water.
Muren, vloeren, plafond op alle verdiepingen in huis.. allemaal droog.
Alle radiatoren tot 5 x toe ontlucht, véél lucht.
’s Nachts gaat het om het uur flink te keer, dan hoor je de lucht borrelen door de leidingen. 2e nacht wel wat minder, alsof het water op raakt.
Geen condens bij de uitvoer (emmer eronder) als de stekker uit de cv is gehaald, deze tip had ik gelezen op dit forum. Wel staat de meter weer op 0 bar.
Momenteel kunnen we ieder uur het water wel bijvullen maar de oorzaak willen we graag vinden, heeft iemand de gouden tip
Leidingen welke door vochtige muren lopen, willen wel een door roesten. De lekkage word door de muur geabsorbeerd en is moeilijk te vinden. CV flink op druk en met een stethoscoop op onderzoek.
Tot welke druk vult je het systeem koud? Als je vult tor 2,8 bar, dan zal het overdrukventiel zeker aanspreken als het systeem wat opwarmt. Eenmaal een keer aangesproken blijft het overdrukventiel meestal lekken en moet vervangen worden.
2,8 bar is teveel, afhankelijk waar de ketel staat zelfs veel teveel.
"We hebben in 1 week zo vaak water bijgevuld dat we wel waterplekken ergens moeten zien, maar helaas. "
Nee hoor, dat kan veel langer duren, een betonnen vloer kan veel water opnemen en het kan ook dat je ergens een ruimte aan het vullen bent. Met een beetje pech kan het maanden duren.
1 minuut bijvullen is lang, waarschijnlijk staat de kraan nauwelijks open.
Vul anders eens bij van 1 naar 2 bar en laat de druk dan weer terug gaan naar 1 bar en vang dat water op in een emmer. Zoveel is dat niet.
De tip: afpersen
2,8 bar staat er in de tekst, dit moet 1,8 bar zijn, mijn excuses. Wij gaan aan de slag met de gegeven tips en google en ik laat weten wat de uitkomst is. Alvast bedankt voor het meedenken!
Zolang je nog lucht hoort, verlies je ook druk. In bijna alle ketels zit een automatische ontluchter.
Als je bij vult Loopt de druk dan snel op?
Ook het nieuwe expansievat kan kapot gaan.
Er zit nog veel lucht in het systeem. Dus veel ontluchten de radiatoren.
@Ceeshobby: Onwaarschijnlijk en waar zou het water dan volgens jou naartoe gaan?
Na alles 5x ontluchten is de lucht er normaal echt wel uit hoor. Normaal is 1x ontluchten, systeem opstoken en dan nog een keer genoeg.
Nou wij zijn wel een bezig geweest bij een heel oude woning met van die dikke gelaste buizen van 70 mm.
Daar bleef echt wel heel veel lucht in zitten, ook na 5x ontluchten.
Pff voordat dat goed ontlucht was en de ketel niet meer op storing sloeg was je een halve dag verder.
Ja, er zijn altijd uitzonderingen, hoewel er dan ook wat buizen niet helemaal goed meer hebben gehangen o.i.d., want normaal gaat lucht netjes naar boven. Met twee personen is het dan wat handiger: één bij de kraan en een tweede die van radiator naar radiator gaat.
In dat geval zou het systeem trouwens wel op druk moeten blijven met lucht erin als de stekker uit de ketel is. Alleen een automatische ontluchter kan dan nog invloed hebben, maar met de pomp uit kort daarna ook niet meer.
Als je zo vaak zoveel bijvul zit er ergens lekkage, al eens onder de vloer gekeken of hier leidingen lopen en of het er ergens nat/vochtig is rondom de leidingen?
Diverse tips van jullie hebben we toegepast, bedankt nogmaals! Inmiddels is de oorzaak nog niet gevonden. Ook de installateur is langs geweest en denkt dat er ergens lekkage moet zijn. Het systeem hebben we ook helemaal leeg laten lopen, voorzichtig gevuld, CV opstoken, ontluchten, opnieuw opstoken, nog een keer ontluchten.
's Nachts ging het om het uur weer flink tekeer, net alsof er een stortregen in een zinken dakgoot neerklettert, heel veel lawaai dus om en om uit de radiatoren.
Ook geen sporen van lekkage onder de vloer. We hebben ook nog de eiken vloer uit de keuken verwijderd (enige twijfel vanwege krakende planken) maar ook hier geen waterspoor. Ons huis is in 2000 gebouwd, geen echt oude leidingen.
Vanmiddag hebben we contact opgenomen met de verzekering en deze zei eigenlijk vrij snel dat een lekdetectiecentrale uitkomst biedt. Dit valt onder onze inboedelverzekering en ook de herstelwerkzaamheden. Het bedrijf gaat morgen voor ons op zoek naar wat wij niet kunnen vinden..
Kunststofbuizen uit 2000 gecombineerd met hoge temperatuur verwarming willen ondertussen nog wel eens het loodje leggen...
Kun je de loop van de leidingen volgen? Of zit alles ingesleufd / ingestort?
De leidingen liggen beneden en eerste verdieping in de dekvloer, die kunnen we met eiken planken erop niet volgen. We hoeven nu de vloer er niet uit te halen want morgen kan dat bedrijf met bijv. een thermografische of infrarood camera temperatuurverschillen meten voor het traceren van waterlekken.
LotH
