Warm water probleem CV ketel AWB Thermomaster 23.39 WT
Beste Forumleden,
ik heb een oude AWB Thermomaster 23.39 WT CV uit 1997 die kuren heeft met het geven van warm water. De kachel werkt uitstekend.
Als ik 's ochtends de open/dicht kraan open voor warm water slaat de ketel niet aan. Ook niet van de douche met een thermostaat kraan.
de kachel doet het wel. Ala ik dan de kachel aan doe slaat de ketel aan. Na een tijdje branden probeer ik de kranen weer en soms slaan ze weer aan en soms moet ik het oranje stekkertje eruit halen er weer on doen en dan gaat hij eindelijk op t teken en slaat de ketel aan en doet het warme water weer. Maar als de kachel de nacht uit is slaat de ketel niet aan bij tapaanvraag warm water.
De ketel is binnenin schoongemaakt en ook de ventilator. Dit is vorige week gebeurd.
Weet iemand wat het probleem is. Moet de luchtdrukschakelaar vervangen worden? Dit is al eens 10 jaar geleden vervangen maar weet niet meer of toen hetzelfde probleem was.
Dat is het niet anders zou de verwarming ook niet goed werken.
Zoek een goede installateur dit dit kan oplossen.
Dosseer ventiel schoonmaken en driewegklep goed smeren cq vervangen.
Alleen een driewegklep is best prijzig en de vraag is of de ketel dat nog wel waard is.
Vr Gr
De monteur die de cv heeft schoongemaakt heeft naar de 3 wegklep gekeken maar die schakeld gewoon om dus daar kan het niet aan liggen. Zal dosseerventiel sxhoonmaken. Bedankt.
de klep zou meteen moeten omschakelen en dan wordt er een microschakelaar bedient, als de klep niet meteen omschakelt zou ik als eerste de 3wegklep nazien maar als geheel advies zou ik er niet teveel tijd en geld insteken.
wouterTBS
