Radiatoren verwijderen, cv-ketel alleen voor warm water gebruiken?
Hoi allemaal,
In mijn woning hangt een Atag 244 combiketel, die ik gebruikte voor zowel verwarming (radiatoren) als warm tapwater (douche, kraan). Vanwege warmtepomp (vloerverwarming) gebruik ik de verwarming en radiatoren al een jaar niet meer, het systeem staat nog wel onder druk. Ik wil de radiatoren gaan verwijderen. Bij voorkeur niet afdoppen, want dat zit overal in het zicht.
Mijn vraag:
Kan ik de radiatoren verwijderen en het cv-circuit leeg laten lopen, terwijl ik de ketel blijf gebruiken voor warm water?
Of geeft de ketel dan een storing vanwege drukverlies in het cv-gedeelte?
Is er een manier om de Atag 244 in een “alleen tapwater”-stand te zetten, ik lees daar in de korte handleiding die erbij zit niets over.
dat kan wel alleen zal de aanvoer aan de retour gekoppeld moeten worden onder de ketel met in deze lus opgenomen een expansievat, vulkraan, overstortventiel.
Op deze manier heeft de cv ketel druk cv zijdig en kan dan functioneren voor alleen tapwater.
@Marcn.88 oke, die zaken zijn allemaal standaard aanwezig dus dan alleen kwestie van aanvoer en retour aan elkaar koppelen. En dat mag direct onder de ketel? Waardoor het een zeer klein circuit wordt?
Zal eens even kijken of ik dat zelf kan, nogal krap daar. Als dat niet lukt, dan mogelijk beter een alternatief zoeken voor het warme water in plaats van investeren in een cv van 14 jaar oud.
Ja dat zijn inderdaad mijn alternatieven, maar boilervat kan ik eigenlijk alleen beneden kwijt, zonder goede mogelijkheid om daarna in de douche te komen met het warme water. Huis heeft geen kruipruimte en alle muren en plafonds zijn netjes afgewerkt en gestuuct.
het boilervat mag best ergens anders opgesteld staan ten opzichte van de buiten/binnenunit in geval van los vat zolang er maar cv leiding 22 en ww en kw in de buurt is.
@Marcn.88 Ja maar dat is het probleem, ik kom vanaf het boilervat niet zomaar bij de badkamer. De (warm)waterleidingen gaan vanaf de CV op zolder naar de badkamer. Maar ruimte voor het boilervat heb ik alleen beneden in de bijkeuken. Dat is vlak bij de buitenunit, maar zonder leidingen naar de badkamer. Dat zou een flinke verbouwing betekenen.
in de keuken geen warm water aanwezig? als je hier kunt komen vanaf de bijkeuken, het duurt dan alleen langer voordat je warm water in de badkamer hebt
@Marcn.88 de keuken wordt door een Quooker voorzien van warm water.
Ik zal nog eens gaan passen en meten op zolder. Vroeg of laat zal er toch een wp boiler moeten komen. Als de cv stuk gaat is het zonde om een nieuwe te kopen alleen om te douchen...
