Wastafelmeubel aan 7cm Gibo-wand
Heb een relatief zwaar wastafelmeubel (160x45x50cm) die aan een 7cm dik Gibo-wandje moet komen te hangen.
De zoekfunctie leert dat 7cm veel te dun is. Zeker als ook nog de aan- en afvoer wordt ingefreesd.
Dikker maken over de gehele breedte van de muur is geen optie. Aan beide kanten van de muur zit een kozijn strak tegen de Gibo-wand.
Ik zal dus het wandje moeten verstevigen.
Enkele opties waar ik nu aan zit te denken:
1) Een U-profiel van houte balken half in de Gibo-wand monteren waarop het meubel rust.
2) Verticale houten of stalen balken van vloer tot plafond waaraan het meubel wordt gemonteerd
Maar misschien zijn er betere opties. Aan de andere kant van de badkamermuur staat een hoofdbord van een bed. Daar zou ik dus ook het een of ander achter kunnen verbergen. Een plaat ter versteviging of draadeinden dwars door de muur.
Mijn vraag is wat ik nu het beste kan doen?
Volgens mij valt dit wel mee. Bij ons hangt deze ook aan een 7 cm gipsblokken wand.
Incl. wastafel en inhoud zal deze 50 kg wegen. Hangt bij ons aan 2 haken in pluggen. Alternatief is een haaklat welke met meerdere pluggen vastzit.
Vooral de keuze van de pluggen is belangrijk!
Wat voor soort bevestiging zit er bij het meubel.
Met haken in de muur, of met een plaat tegen de muur.
Met haken. Het meubel is opgebouwd uit 3 kasten (40 + 80 + 40 cm) met daarop 1 blad (160 cm). Per kast dus 2 haken, 6 in totaal.
Je kan een extra muurtje ervoor zetten. Daarin meteen het leidingwerk opnemen. Als je dit muurtje net boven de wastafel eindigt, heb je meteen een extra plateautje voor je spulletjes.
Met 6 haken, zou het meer als voldoende moeten zijn.
Gebruik goede pluggen.
Desnoods kun je onder de kasten nog een aluminium hoekprofiel plaatsen, die je op de muur vastlijmt met een high tack lijm waar de kastjes dan weer op rusten.
Een update.
Na het verwijderen van de tegels blijkt dat er een aardige scheur in de gipsblokkenwand zit:
De scheur is aan de andere kant ook te zien:
Ik denk toch dat ik er een wandje voor ga zetten. Er zit wel een kozijn van een deur een beetje in de weg maar met een dikte van 5 cm blijf ik binnen de dikte van het kozijn dus dat zou moeten kunnen:
Totaal kom ik dan op 13 cm. Genoeg voor de inbouwkranen en het zwevend badkamermeubel.
Mijn vragen:
1) De bestaande muur zijn hydro gipsblokken. Wat kan ik daar het beste voor zetten? Ook gips of is cellenbeton beter?
2) Hoe veranker ik het nieuwe muurtje? Los van de bestaande wand met ankers of lijm ik 'm er tegen aan?
Alvast bedankt voor het advies.
