Cv ophangen aan houten plaat?
Ik heb hier een cellenbetonnen muur dat de achterkant van een soort kast wordt.
Ik ben van plan om voor die kieren 2 houten latten te doen en daar in het midden nog een multiplex plaat. Hierop moet een cv bevestigd. .
Is dit mogelijk? Of is er een betere oplossing?
Rechtstreeks met pluggen en schroeven in de cellenbeton.
Bedoel je een ketel of een radiator?
En wat weegt het?
Oja sorry, het gaat om een cv ketel. Die zal ongeveer 30 -35 kg zijn.
Cellenbeton is 7 cm dik trouwens.
En ik wil het ook wel mooi afwerken, hoe kan ik dit anders doen?
Tja, ik zou een muurtje van 10 cm blokken gemaakt hebben, en deze rondom verankeren.
Wand dan gladtrekken met F&F. En daar de ketel tegen zonder tussenplaat.
Beugel van de ketel kan je vastzetten met 3 of 4 schroeven, scheelt per merk.
je kunt het oplossen door zoals je zelf aangeeft een plaat ervoor te zetten, persoonlijk zou ik die paar blokken weer weghalen en dan opnieuw opbouwen met 10cm blokken verankerd links en rechts in de bestaande muur.
De blokken proberen zoveel mogelijk ook aan de zijkanten in te smeren zodat deze hecht aan de bestaande muren, eventueel de bestaande muren wat bevochtigen voor de tijd. Zodoende heb je wat meer massa en zal de wand niet als klank kast gaan werken.
Ideaal voor het leidingwerk om een houten achterplaat te hebben :prima:
Kwa doorgeven van geluid potentieel iets minder, dus zet het goed vast en vul eventuele tussenruimte op met isolatiewol.
FMklusser
