Ik heb een badkamer met een schuin dak. Daaronder staat nog een muurtje van ongeveer 100 cm hoog. Dit muurtje is de oorspronkelijke binnenmuur van het huis, met daarachter nog een spouw en de buitenmuur.
Omdat de oorspronkelijke isolatie minimaal is en niet tot boventoe is aangebracht vroeger (glaswol), wil ik vóór dit muurtje 120 mm PIR-isolatie plaatsen. Daarvoor wil ik een cellenbetonwand zetten, met een kleine luchtspouw van ongeveer 2 cm tussen de PIR en de cellenbetonwand.
Het probleem is dat ik de nieuwe muur bovenaan alleen tegen de dakplaat kan bevestigen. Dat lijkt mij niet erg stevig. Daarom wil ik de cellenbetonwand ook aan de oorspronkelijke binnenmuur verankeren met spouwankers.
Weet iemand welke ankers hiervoor het meest geschikt zijn?
note: Ik moet sowieso een stuk naar voren met de muur, omdat het bad onder het schuine dak komt. Ik heb daardoor voldoende ruimte voor een voorzetwand.
