Hoeveel gewicht kan aan een holle wand? (Magnetron ophangen)
We kijken hoe we onze keuken wat handiger kunnen inrichten. Voor de hand liggend zou zijn om de magnetron op te hangen, in plaats van op het aanrecht te hebben staan.
Zie ook de foto - we zouden hem boven de stopcontacten hangen (foto links), zodat we er net nog goed bij kunnen.
Ik zou steunen gebruiken zoals die op de foto hier (link).
Wat alleen jammer is, is dat juist die wand hol is. Dat zal wel een gips wand zijn? Geen idee wat anders mogelijk is. De andere wand (de andere kant van de hoek, foto rechts) is wel beton. Dat zou mooi sterk zijn, maar dat is eigenlijk de verkeerde plek.
Ik zou dan holle wand pluggen / ankers moeten gebruiken denk ik. En dan de grote vraag: gaat dat sterk genoeg zijn? Hoe kom ik er achter hoeveel ik überhaubt aan de wand kan hangen en of de pluggen sterk genoeg blijven zitten?
Onze magentron is behoorlijk zwaar met 18kg. Ik kan hem vervangen door een andere van 10kg. Met inhoud, in gebruik en een marge moeten we wel rekenen op 15kg minimaal denk ik.
Bedankt voor elk inzicht!
hoe is de wand opgebouwd? zit er achterhout achter het gips? anders zul je moeten kijken of je de beugels op de staanders kunt monteren die in de wand zitten.
Andere optie is om eerst een plaat tegen de wand aan te monteren die op de staanders vastgezet kan worden en hierop dan weer de beugels
Elke wand die vanuit de bouw in jouw woning staat is sterk zat mits je de juiste pluggen etc. gebruikt.
je kunt beter advies krijgen als je de opbouw van de wand uitzoekt.
En let er ook op dat je niet door de leidingen van de stopcontacten boort, die zullen ergens naar boven gaan in die hoek.
Weet ik niet. Hoe kan ik daar achter komen? Ik heb een oorspronkelijke bouwtekening uit 1986 (zie onder), maar de keuken is sowieso anders nu en er zijn al wanden gewijzigd. Rechts-boven in deze tekening komt overeen met de foto uit mijn eerste post.
De staanders gebruiken zou dan mooi zijn inderdaad. Maar dan moet ik die zien te vinden.
Goeie. Ik werk dan precies in de gevarenzone inderdaad.
Als je een plank maakt met beugels aan de rechter muur en aan de achterwand nog een extra bevestiging
dan kan er niet veel meer gebeuren.
LotH
