Wasmachineafvoer overstroomt
Dag allen!
In mijn appartement wil ik de wasmachine neerzetten in de ruimte die vroeger de keuken was. Hiervoor een wasmachinesifon aangesloten op de bestaande 40 mm afvoerleiding. De afvoerbuis komt precies 100 cm hoog, de afstand tussen de onderste bocht van de sifon en de afvoerbuis is 60 cm.
Helaas: de afvoer overstroomt op het moment dat de wasmachine de eerste keer afpompt. Hier komt zo veel water bij vrij, dat de afvoer het niet aan kan. In april is de afvoer ontstopt door een rioolbedrijf, en toen is het maanden goed gegaan. Nu overstroomt-ie weer. Rioolbedrijf opnieuw laten komen, maar die zegt: afvoer is niet verstopt. Want als ik een vulslang op de kraan aansluit en direct in de afvoer steek, loopt al het water keurig weg, minutenlang. Ik heb het er toen bij laten zitten, omdat de afvoer op dat moment inderdaad niet overstroomde.
Nu zit ik een beetje in dubio hoe verder. Nu staat de wasmachine nog op een kale betonvloer, maar zodra de vloer er ligt moet dit natuurlijk wel opgelost zijn.
Opties:
  • Afvoer is tóch verstopt. Rioolbedrijf nog een keer laten komen.
  • Boven de sifon een 50 mm buis maken, voor iets meer buffercapaciteit en betere beluchting
  • Sifon omlaag plaatsen (ipv ontstoppings T-stuk), zodat de buis boven de sifon langer kan en er dus iets meer buffer is
  • Nog iets anders?
Benieuwd naar jullie suggesties!
als je buffercapaciteit wil bouwen dan een stuk pvc 110 of 125 nemen en dan hier de slang in hangen, dus vanaf sifon meteen verlopen naar 110/125 en hier een meter van monteren
-afvoer toch deels verstopt,
zou een veer kopen, je hebt een prima veer voor de prijs van één keer laten ontstoppen.
Zo ver als nodig erin, dan eruit en kijken of er iets meekomt.
Dan nog een keer erin en terwijl er (warm) water loopt er draaiend weer uit.
Nog beter een rioolslang op een HD reiniger, dan wordt het echt schoon, maar dat kan lastig worden bij 40mm, vooral bij bochten.
Was je toevallig van plan het wasmachine op een verhoging te plaatsen?
Dan kan de afvoer ook een stukje hoger uitkomen.
Sifon lager goed idee.
Buffer idee:
boven de sifon een Y-stuk met aan de extra kant de buffer.
extra: boven in de buffer een water sensor die de wasmachine uitzet.
ps. Ik zie een afgedopte (warm?) waterleiding. Dat is o.a. een legionella risico als daar nog water op staat.
Als er een koppeling in de vloer zit, dan eventueel een kraan erop zetten en af en toe gebruiken.
Dank allen alvast voor de reacties!
Vind dit wel een goed idee! Beetje buffercapaciteit lijkt inderdaad voldoende om dit te voorkomen.
Veer besteld. Fijn om ook gewoon bij de hand te hebben. In principe betaalt de VVE het ontstoppen maar wil niet elke keer afhankelijk zijn.
Nee, wasmachine blijft op de grond staan.
Leiding is inderdaad in de vloer ingestort. Kraantje erop is makkelijk.
Waar gaat de leiding over in een grotere diameter? Want 40 mm is gewoon te klein.
Helaas heb ik overal (behalve de wc) 40 mm :(. Ook in de badkamer, waar de wasmachineaansluiting oorspronkelijk was, is slechts 40 mm. Grotere diameter betekent helaas vloer openbreken en dat is een beetje zonde van de vloerverwarming.
Op de kop of niet, wat zou dat bij deze uitmaken?
Een McAlpine Universeelsifons wasmachine afvoerset,
de hoogte van het waterslot verandert er niet door.
Korte terugkoppeling: heb bij de Lidl een ontstoppingsveer gehaald ( eentje met een handslinger en een accubooraansluiting) en toch een verstopping weggekregen. Halfuurtje werk. Eerste wasje gaat nu weer helemaal probleemloos (fingers crossed). Dus de diagnose van rioolbedrijf lijkt fout.
Hopen dat dit goed blijft gaan, anders ga ik toch nog een keer met het idee van Marcn.88 aan de slag voor wat buffercapaciteit.
