Wasmachineafvoer overstroomt
Dag allen!
In mijn appartement wil ik de wasmachine neerzetten in de ruimte die vroeger de keuken was. Hiervoor een wasmachinesifon aangesloten op de bestaande 40 mm afvoerleiding. De afvoerbuis komt precies 100 cm hoog, de afstand tussen de onderste bocht van de sifon en de afvoerbuis is 60 cm.
Helaas: de afvoer overstroomt op het moment dat de wasmachine de eerste keer afpompt. Hier komt zo veel water bij vrij, dat de afvoer het niet aan kan. In april is de afvoer ontstopt door een rioolbedrijf, en toen is het maanden goed gegaan. Nu overstroomt-ie weer. Rioolbedrijf opnieuw laten komen, maar die zegt: afvoer is niet verstopt. Want als ik een vulslang op de kraan aansluit en direct in de afvoer steek, loopt al het water keurig weg, minutenlang. Ik heb het er toen bij laten zitten, omdat de afvoer op dat moment inderdaad niet overstroomde.
Nu zit ik een beetje in dubio hoe verder. Nu staat de wasmachine nog op een kale betonvloer, maar zodra de vloer er ligt moet dit natuurlijk wel opgelost zijn.
Opties:
  • Afvoer is tóch verstopt. Rioolbedrijf nog een keer laten komen.
  • Boven de sifon een 50 mm buis maken, voor iets meer buffercapaciteit en betere beluchting
  • Sifon omlaag plaatsen (ipv ontstoppings T-stuk), zodat de buis boven de sifon langer kan en er dus iets meer buffer is
  • Nog iets anders?
Benieuwd naar jullie suggesties!
als je buffercapaciteit wil bouwen dan een stuk pvc 110 of 125 nemen en dan hier de slang in hangen, dus vanaf sifon meteen verlopen naar 110/125 en hier een meter van monteren
-afvoer toch deels verstopt,
zou een veer kopen, je hebt een prima veer voor de prijs van één keer laten ontstoppen.
Zo ver als nodig erin, dan eruit en kijken of er iets meekomt.
Dan nog een keer erin en terwijl er (warm) water loopt er draaiend weer uit.
Nog beter een rioolslang op een HD reiniger, dan wordt het echt schoon, maar dat kan lastig worden bij 40mm, vooral bij bochten.
Was je toevallig van plan het wasmachine op een verhoging te plaatsen?
Dan kan de afvoer ook een stukje hoger uitkomen.
Sifon lager goed idee.
Buffer idee:
boven de sifon een Y-stuk met aan de extra kant de buffer.
extra: boven in de buffer een water sensor die de wasmachine uitzet.
