Warmwater/CV AGPO zonneboiler presteert in de winter?
Woon in nieuw vennep (schiphol)
met zo'n glucol zonnepaneel op mijn dak
met een AGPO zonneboiler parallel geschakeld
aan mijn CV/warmwater boiler
en een oranje lampje als het zonnepaneel wordt bepompt
er is door onderhoud net een defecte temperatuur voeler
in het zonnepaneel vervangen
het is buiten nu (nov 2012, 14u) 12 graden,
wolkenvrij & stralend zonnetje de gehele ochtend
en het paneel zou te koud zijn? (pomp indicator = uit)
de zonneboiler indicatie is halverwege in het wit
onder indicatie 30graden (15 graden?)
dit lijkt me een slecht presterende glucol zonneboiler?
iemand een idee of
– in de winter – een zonnepaneel nog moet presteren?
(ik had gehoopt namelijk van wel)
Ja in de winter werkt een zonneboiler ook.
De temperatuur die opgeslagen word is dan wel een stuk lager.
Maar op een mooie winterse zonnige vries dag, kan de temperatuur nog wel oplopen tot en graad of 40-50.
Mijn zonneboiler is vandaag opgewarmd tot 43 graden.
Mijn collector ligt op ZO.
Dat is natuurlijk geheel afhankelijk van de inhoud van uw boiler en het aantal panelen. Niet elk zonneboiler systeem haalt de 43 graden.
Calenta :cool:
Dat glucol paneel op het dak is meen ik 1x2mtr
ik heb de AGPO monteur, dacht, een keer horen zeggen,
dat er een meng ventiel onder de boiler zit,
omdat de zonneboiler wel 85graden o.i.d. kon worden
toen stond hij naast mijn installatie
( .. maar wat zegt dat nou :x )
wat zou er nog mis kunnen zijn?
glucol kwam eruit spuiten,
toen iemand de foutieve diagnose had
dat 'glucol moest bijgevuld worden'
als ik een straalkachel op het gat in het beschot zet
waarachter de nwe temperatuur voeler zit,
dan slaat de pomp aan & lichtje gaat branden
maar zonder dit 'zetje' gebeurt er helemaal niets
.. en is de zonneboiler 15graden oid
