AGPO 324T geen CV wel warmwater
Wie kan mij eventueel nog helpen.
Heb het volgende probleem , warmwater werkt normaal , op stuurprint alle led's goed ( nr 1 , 2 , 4 , 6 , 7 en 8 aan).
Bij CV alleen led's 1 , 3 en 4 aan , ketel start niet op.
Warmwater temp sensor en CV temp sensor omgewisseld , geen resultaat.
Als ik op test connector X 3 pen 4 en 5 verbind , dan start de ketel wel op.
Op het forum lees ik dat dan meestal de stuurprint defect is.
Kan ik verder nog wat doen?
Of moet deze 19 jaar oude ketel met pensioen.
Alvast bedankt.
Maak eens een kortsluiting in de bedrading van de kamerthermostaat. Gaat de ketel branden?? dan is de kamerthermostaat defect.
Controleer de solderingen, is een bekend fenomeen dat de solderingen scheuren
Sorry , had ik er niet bijgezet , maar kortsluiten thermostaat , heft geen effect. Heb printplaat aan voorkant bekeken , geen bijzonderheden.
Zal morgen de achterkant bekijken.
Alvast bedankt voor de reactie.
Ik wist niet dat de nev324t ook soldeerproblemen had op de print.
Heb je de stromingsschakelaar nagekeken zit precies in het midden onderin aan de voorkant. Als het niet aan je sensor ligt zou het aan de stromingsschakelaar kunnen liggen.
De bovenste tekst is als je ww problemen hebt. ( ik heb je vraag niet goed gelezen)
Haal ook de ventilator is los en maak de schoepen schoon. Als je dit doet zal het wel moeten werken.
Persoonlijk vind ik dat hij zijn beste jaren heeft gehad.
Heb printplaat nog eens goed bekeken , zijn twee punten van een condensator zwart , lijkt ook wel dat deze gelekt heeft , deze contacten opnieuw gesoldeerd , geen resultaat. Ventilator werkt volgens mij goed , want warmwater is ok. Denk dus dat de printplaat het begeven heeft.
Kan eventueel een 2e handse kopen voor 50 euro , maar ketel blijft 19 jaar oud.
Mag ik advies vragen wat de specialisten zouden doen nieuwe ketel of printplaat proberen.
Bedankt mar weer.
Dat ligt er aan, wij kunnen jou financiële situatie niet beoordelen.
Persoonlijk zou ik voor een nieuwe gaan.
Bedankt voor de hulp en het meedenken , nieuwe ketel wordt komende woensdag gemonteerd door de plaatselijke verwarmings installateur.
DylanS
