Hoi,
Nou na een dagje sleutelen weet ik de oorzaak.
Het is dus een combi ketel.
Ik ben begonnen met de inlaat te bekijken maar die was het niet want ik heb op het aftapkraantje van de boiler de slang waar ik de verwarming mee vul, aangesloten. Toen de kraan vol open gezet maar ook geen druk.
Toen heb ik de inlaatbuis losgehaald en de boiler leeg laten lopen.
Ik heb met een schroevendraaier een beetje gemorreld en daar kwam al veel kalk uit. Dit leek goed te gaan en ik heb de boiler weer gevuld en helaas hetzelfde resultaat.
Ik heb toen besloten om de boiler eruit te halen (zwaar ding).
De aansluitplaat onderop de boiler losgeschroefd en eruitgehaald.
Er zat zeker een kilo kalkbrokken onder in de boiler.
De echte oorzaak was echter de lange warmwaterafvoerbuis die tot boven in de boiler loopt. Die zat alleen bovenin vol met aangekoekte kalk. Daar kon nauwelijks nog water doorheen. Dit is natuurlijk ook de heetste plek. Ik heb die buis met schoonmaak azijn en een dunne rasp, voorzichting schoongemaakt tot ik duidelijk de andere kant kon zien.
De hele zaak weer in elkaar gezet en ontlucht enz. en inderdaad weer een zee van warm water en snel een vol bad.
Volgens mij kun je dit niet doen met ontkalken omdat het gewoon teveel kalk is. Je zou teveel spul in tegenstroom moeten doorvoeren.
