Beste medeklussers,
Ik heb al vaker op dit forum goede tips gevonden bij het verbouwen van onze badkamer.
Super top site met veel kennis van zaken.
Ik ben zelf lifttechnisch specialist ( van oorsprong automonteur ) en doe zo ongeveer alles zelf.
Soms is het heel handig en verstandig om de kennis van een ander te gebruiken voor je dingen gaat doen die je niet dagelijks doet of waar je gewoon wat minder kennis van hebt.
Zo heb ik al langere tijd een probleem met onze CV installatie.
Ik heb inmiddels zo ongeveer alle verwarming en gas onderwerpen op deze site nagelezen maar ik kan niet echt een oplossing voor het onderstaande probleem vinden.
Om een goede diagnose te kunnen stellen heb je voldoende info nodig dus daar gaat ie.
CV ketel Agpo hmc 23 econforte bouwjaar april 96
Al enige jaren het probleem dat het tapwater niet voldoende warm word.
( De CV werkt perfect )
Telkens bij onderhoud door de Gasservice en nu inmiddels Breman geef ik aan dat bij het douchen het water niet erg warm word.
Middels instellen van een hogere tapwater temperatuur en het niet helemaal opendraaien van de kraan ( inmiddels thermostaat kraan )kunnen we al die tijd al redelijk douchen maar er klopt gewoon iets niet.
( voor de problemen begonnen was het tapwater bloedheet als je dat wilde en nu niet meer )
Al eerder samen met de onderhoudsmonteur de doorstroomhoeveelheid ingesteld op max 6 liter/min.
Ben je heel hoopvol gaat de man weg blijk je niet eens meer normaal warm te kunnen douchen. ( kan hij ook niets aan doen )
Dus weer doorstroom ruimer gezet en maar weer een jaartje net aan normaal douchen.
Ja hoor brander automaat defect ( bekend probleem agpo )op zondag middag op parkeerplaats macdonalds 450 ( toen nog guldens )betaald aan service monteur en vervolgens branderautomaat gemonteerd en we hebben weer warm water.
Probleem is nog steeds niet opgelost en lijkt alleen erger te worden.Tapwater temperatuur hoger ingesteld en maar weer gewoon zo door blijven gaan.
Inmiddels zijn we met de 3e branderautomaat bezig en hebben we recentelijk weer onderhoud gehad.
En inderdaad ook nu na het onderhoud weer bijna niet te douchen.
Monteur had de boiler temperatuur terug gezet en de tapwater temperatuur ook.
Ik ben het nu echt beu dus vandaar deze vraag aan jullie ,wie weet een oplossing voor dit probleem.
Inmiddels staat de tapwater temperatuur op max 80 graden.
De CV temp staat ook op 80
De boiler temperatuur staat op 75 graden.
Ik heb nogmaals geprobeerd wat er gebeurd als doorstroom hoeveelheid op 6 liter / min staat , maar dan word het water niet warmer als 20 /25 graden.(en de ketel schakeld dan zelfs af en toe uit om vervolgens weer aan te slaan )
Dus maar weer veel grotere doorstroomhoeveelheid ingesteld.
Het water word nu ( bij de wastafelkraan = geen thermostaatkraan ) ongeveer 45 graden.
Vreemd vind ik het dat als er tijdens warm water afname de koude kraan van een ander tappunt aangezet word dat dan de temperatuur van het water hoger word.
Wanneer je warm water tapt word de cv leiding niet warm dus geen probleem met kleppen o.i.d
Ook vreemd vind ik dat de temperatuur aangegeven op de branderautomaat staat te regelen tussen 80 en 81 graden maar het water uit de kraan word niet warmer als ongeveer 45 graden.
Ik heb vandaag nog de weerstand gemeten van de koud water sensor en van de boiler sensor en ook de regel en maximaal sensor, maar ook hier kan ik in relatie tot de temperatuur en de gemeten weerstand geen rare dingen vinden.
Ik ben heel benieuwd met wat voor ideeën jullie komen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten, Elevatorman
