AGPO Ferroli 324T - Geen CV, wel warmwater
Ik heb het volgende probleem met onze AGPO Ferroli NEV 324T (1995):
De CV doet het niet, slaat niet aan.
De ketel geeft wel gewoon warm water.
Bij warmtevraag (thermostaat hoger zetten) slaat de brander dus niet aan.
De LED's 1 en 3 op de stuurprint branden. (zie evt. link naar schema hieronder)
Link naar documentje van AGPO, schema, werking en storingzoeken:
AGPO schema
Graag zou ik willen weten wat er mis kan zijn.
Kan uw cv sensor zijn.
Probeer eens de tapsensor stekkers eraf te halen en zet daar de cv sensor stekker eens op.
Ook de leds 4 en 6 zouden moeten branden.
U heeft waarschijnlijk problemen met de sensoren die niet de goede waarde doorgeven aan de print.
Ik neem aan dat u de kamerthermostaat gecontroleerd heeft/ door verbonden.
Aansluiting aan uw toestel nog intact is.
Even stekker eruit halen en erin doen ivm reset.
Zie nummer 34 cv sensor.
Artikelnummer temp sensor 3260050
Nu zal wel helemaal duidelijk zijn voor de TS nu jij het ook nog een keer zegt :mrgreen:
Ik heb de stekkertjes van de CV-sensor en de water-sensor even omgewisseld. Nu wel CV en zoals verwacht: geen warmwater.
Dus CV-sensor vervangen moet de oplossing zijn.
Bedankt allemaal voor de adviezen.
Driewerfst
