Beste klussere,
Bezig met het verplaatsen van een aantal lichtschakelaars op de 1e verdieping.
En dan kom ik wat kabels te kort en moet ik nieuwe gaan trekken.
Alle vloeren en wanden zijn van beton/cellenbeton.
De elektra op de beneden verdieping was goed overzichtelijk.
Alleen nu is het een wirwar aan kabels wat ik niet kan volgen.
Ik zie bijvoorbeeld heel veel schakeldraad doorgelust worden via de lamp op de overloop.
Onduidelijk waarom dit is gedaan...
In de slaapkamer zie ik dat in één buis 7 kabels gaan!
En ik zie ook dat een stukje van de fase draad beschadigd is....
sommige kabels zijn loos lijkt het. Zo komt een schakeldraad aan in de inbouwdoos en
vervolgens is deze met een lasklem aan een tweede schakeldraad gekoppeld. En dan gaat
deze schakeldraad weer terug via de zelfde ingang.. (?)
Hoe ontravel ik deze puzzel op een veilige manier? Ik be nog een leek op het gebied van elektra.
Onder andere zit ik dus met deze draden. Het is o.a. schakeldraad en fase voor de lamp in de slaapkamer en de nul en fase voor een stopcontact onder de schakelaar....maar waar komen deze vandaan? Ik kan in de inbouwdozen van de gang en slaapkamer geen aansluiting ontdekken met alle deze draden...en het zit muurvast.
