Waarom zoveel schakeldraden?
Ik heb flink getrokken aan de schakeldraad en één van de zwarte schakeldraden t.p.v de centraaldoos ging dus helemaal mee.
De andere draden (ook t.p.v de schakelaar) zitten muurvast
Ik zou in dezelfde kamer eens kijken of er een inbouwdoos hoog in de wand kan zitten t.b.v. een trekschakelaar. Mogelijk is hier overheen gestuct.
Het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat er een doos verstopt zit in je betonnen breedplaatvloer.
Ik ben er in ieder geval uit.
Er gaan zes draden ipv 7:
2 schakeldraden, 2 nul en 2 fase
Van alle drie gaat er één naar de schakelaar in de slaapkamer (en de nul is bedoeld als stopcontact onder de schakelaar)
En de andere drie gaan naar een schakelaar op zolder.
Daar zit dus nu een nul in die nooit aangesloten was, zie foto hieronder.
Ik kan ook geen tussenliggende doos ontdekken.... dus ik vermoed toch echt dat ze iets van een dubbele tuitje hebben gebruikt of in elkaar geprutst?
Toch even het plafond openbreken naast de inbouw doos om te zien hoe die aansluiting is.
Als alle opties zijn uitgeput dan toch maar twee nieuwe buizen trekken en door de vloer boren t.p.v. de wand op zolder. Dan moet de stukadoor maar een flinke laag stucwerk aanbrengen om die buizen weg te werken. Eventueel kan ik ze iets verdiept aanbrengen (circa 1 cm tot aan de eerste laag wapening)
Dan was ik er nu niet meer :mrgreen:
Het lijkt er op dat de stopcontacten op zolder op een aparte groep zijn aangesloten.
De lampen op de verdiepingsvloer en de lampen op zolder zitten op dezelfde groep.
Vandaag toch open gebroken...en ja..6 kabels door een buis.
Waarschijnlijk is er ergens een inbouwdoos en dit is mee gestort in de vloer en niet toegankelijk. De ingestorte buis is trouwens een gladde pvc buis.
Buis afgekapt en ik ga toch een nieuwe buis plaatsen met een bereikbare inbouwdoos in de wand als tussen station. En daar dus opsplitsen met de fase draad. In feite hoeven er dan maar 3 kabels er door heen te gaan; twee schakeldraden en één fase.
Hoofdwapening ligt 2 cm dieper. Dus als ik voorzichtig frees, dan kan ik een 16 mm buis er in kwijt.
Ik heb geen dekvloer op de zolderverdieping. Ook daar is het direct de constructieve betonvloer.
I.v.m. een tussen steunpunt heb ik ook bovenwapening in de vloer zitten
anouk.verbrugge
