Waarom bromt mijn electromotor??
Beste mensen
Ik heb thuis iets vreemds .
Ik heb een electromotor (zie foto) die alleen een brommend geluid maakt als die is aangesloten op mijn omvormer( zie foto)
Stop ik de electromotor thuis in het stopcontact dan is er niets aan de hand.
En plaats ik een ander machine in mijn omvormer dan werken de machines ook goed.
Hoe kan dit??
Vermoedelijk geeft de omvormer geen wisselspanning in echte sinusvorm af, maar een blokvormige spanning. Of iets dat tussen sinus en blokvormig in zit.
Zo te zien zit er dan ook nog eens iets van een (snelheids-)regelaar tussen, die zal de zaak nog eens verergeren. Want een triacregelaar houdt niet heel veel van niet-sinus achtige wisselspanningen.
Die andere machines hebben blijkbaar minder eisen en/of er zit geen extra regelaar tussen.
Verder valt er weinig van te zeggen, omdat de aansluitgegevens en eisen van die motor én de uitgangsgegevens van die omvormer niet bekend zijn.
Daar kan ik je helaas niets over zeggen.
Dat zou je moeten informeren bij de fabrikant van die motor (incl. regelaar).
Maar alleen nadat je de specificaties van de omvormer hebt bepaald, aan dehand van eventueel beschikbare specificatiebladen of dmv meting m.b.v. een oscilloscoop.
Ik heb nog even gezocht op het Internet naar Foval Power Inverter 2600W
Dan kom ik twee modellen tegen:
Foval 2600W LCD Smart Home Auto-omvormer 12V naar 220V Power Converter
Lijkt me dat dat jouw exemplaar zal zijn.
Daar zag ik ergens bij staan: "Uitgangsgolfvorm: gewijzigde sinusgolf".
Dat zegt het eigenlijk al: geen echte sinusgolf aan de uitgang.
Foval 2600Watt 12V 24V Dc Naar 220vac 230vac Zuivere Sinus Omvormer
(Zag ik vooral op Chinese sites)
Die zou dus wel die echte sinus aan de uitgang hebben en dat staat er dan expliciet bij.
Hoe ernstig die afwijking van de sinus is, is absoluut niet op de gok te zeggen, zoals ik net al noemde zou de enige manier meten met een oscilloscoop zijn. Maar dan nog is niet te zeggen of die motor door de afwijkende golfvorm beschadigd kan raken.
loockmicro
