Waarom is de antenne van mijn autoradio verbonden met de speaker?
Ik probeer een nieuwe autoradio te installeren in mijn oude busje. Bij de oude radio is de antennekabel (antenne, zie rode markering op foto) opengemaakt en is een rode draad uit de kabel verbonden met een hetzelfde kroonsteentje (zie blauwe markering) als REAR R, de rechterachterspeaker, die ik trouwens niet heb.
Is dit de minpool die is verbonden met de minpool van de speaker en dus vermoedelijk de carrosserie? Of is dit iets anders?
Kan soms ook zijn om te detecteren of de radio aanstaat en dat de antenne uitgeschoven moet worden (uiteraard moet er dan ook een motorantenne aanwezig zijn)
De min pool van een speaker hoort naar de radio te gaan. (bij alle radio's die ik ken)
Bij twijfel zou ik overnieuw beginnen.
Alles los en per draad uitzoeken wat het is.
Het voordeel van een oudere bus is dat je overal meestal makkelijk bij kan. Dus de speakers eruit om te kijken wel kleuren de draden hebben, enzovoorts.
Waarom hoort die minpool dan naar de radio te gaan? En kan dat ook naar de antenne toe? Deze speaker is niet eens aangesloten, hoewel ik het einde van de draden niet kon vinden.
Ik heb bij de nieuwe radio alles gemonteerd zoals het zat bij de oude radio en dat werkt nu in elk geval prima.
Is denk ik niet het geval hier aangezien het gewoon een losse receiver is die binnen in auto ligt. Er zit niks op het dak ofzo.
Omdat de speakers anders niks doet, of misschien heel raar.
Ik jouw geval kan je er niet vanuit gaan dat het een speaker draad is. Het kan ook dat er simpelweg niks op aangesloten zit.
Voor een antenne draad maakt het weinig uit, maar in het algemeen wel opletten met autoradio's en onbekende draden. Het zou niet de eerste keer zijn dat er eentje uitbrandt na het aansluiten van een radio.
Weet je... het is soms erg moeilijk om van afstand in te schatten wat er aan de hand is in een bepaalde situatie.
Dit is zo'n geval, want je hebt een foto geplaatst met een warrige kluwen draden, waarop niet eens te zien is wat waarheen gaat. Verder is er sprake van een onbekende oude autoradio, een onbekende nieuwe autoradio, een onbekende antenne op het dak etc.
Hoe zouden we dan moeten weten wat waarvoor bedoeld is, terwijl degene die dat heeft aangesloten, dat toch wel wat knullig (met o.a. een kroonsteentje) heeft gedaan?
Zelf had ik wel 10 keer die afbeelding bekeken, vergroot, van kleur veranderd, maar ik kwam er niet uit welke draad waarheen gaat. En daarom heb ik geen antwoord geschreven. Anderen hebben je suggesties gegeven, in de veronderstelling dat je daarmee misschien wat verder komt of gestimuleerd wordt om verder te kijken.
Belangrijkste is in elk geval:
Dat is heel mooi en daar laat ik het dan verder maar bij.
Edit: Inmiddels (een paar minuten geleden) heeft @Jackd uitgelegd dat autoradio's en hun aansluitingen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn en dat bij verkeerde aansluiting ervan brandgevaar op de loer ligt. Daar sluit ik me graag bij aan.
Gewoon alle bestaande draden loskoppelen en alles opnieuw aansluiten en dan zoals het hoort. Dan kan er weinig misgaan.
Als je draden niet gebruikt, zoals genoemde speaker draad, laat je hem gewoon achterwege.
In de eerste post staat al, rear R, de achterluidspreker die ik niet heb.
Ik zou er dan van uitgaan dat deze draden bij de autoradio dan ook ergens anders op aangesloten zijn.
Voor en achter afgekoppeld en gebruikt voor een andere functie.
Maar als het voor mezelf zou zijn dan zou ik alles even nagaan en een schema tekenen.
Ik heb vandaag een speaker rechts in de deur geïnstalleerd. Vervolgens die dunne rode draad van de antenne aangesloten samen met REAR R- draad vanuit de autoradio op de min-draad vanuit de speaker rechts in d deur, overigens niet met een kroonsteentje maar met stootverbinders. Toen werkten alle speakers niet meer.
Daarna de dunne rode draad losgehaald en toen deed alles het gewoon.
Op die rode draad vanuit de antennekabel heb ik nu een stootverbindertje gezet dat aan de andere kant niet doorverbonden is. Autoradio werkt prima nu, dus het blijft een raadsel.
Daarom, eerst uittekenen hoe alles loopt en dan pas verder gaan.
Nu werkt het blijkbaar maar het kan ook verkeerd zijn om wat voor reden dan ook.
Ik vraag mij nu af of iemand dat draadje van de antenne gewoon in dat kroonsteentje had gedaan zodat het verder nergens contact mee kon maken en omdat er toch geen speaker rechts in de deur zat ... vermoedelijk wel. Het werkt nu in elk geval goed.
