Wie kan mij helpen...
Ik heb 3-4 maanden geleden een badgeizer laten plaatsen, een Vaillant MAG NL 275/10 (2e hands). Daarvoor zat er een Fasto keukengeizer.
De geiser is gemonteerd in de keuken (1ste etage), direct onder de geizer zit de kraan/afwasbak. Vervolgens lopen er leidingen naar boven waar de geizer ook water moet voorzien voor de Douche (2e etage). De luchtafvoer wordt naar buiten geleid.
Het volgende probleem doet zich voor:
Bij het douchen gaat na circa 5 minuten spontaan de de vlam uit en heb je dus koud water.
In de keuken doet dit probleem zich niet voor, daar kun je de kraan rustig een kwartier op warm water opzetten, zonder dat de geizer afslaat.
Toen de oude Fasto geizer erin zat was er zowel in de keuken als in de douche geen probleem.
Wie heeft enige idee wat er speelt? Volgende dingen heb ik al (laten) proberen:
- geizer is grondig schoongemaakt.
- bij de douche is een soort van 'filtertje' tussen kraan en doucheslang eruit gehaald (deze zou minder waterdruk moeten opleveren)
vriendelijke groeten,
Jeroen
Jeroen
