Vreemd probleem met badgeizer Vaillant MAG NL 275/10
Wie kan mij helpen...
Ik heb 3-4 maanden geleden een badgeizer laten plaatsen, een Vaillant MAG NL 275/10 (2e hands). Daarvoor zat er een Fasto keukengeizer.
De geiser is gemonteerd in de keuken (1ste etage), direct onder de geizer zit de kraan/afwasbak. Vervolgens lopen er leidingen naar boven waar de geizer ook water moet voorzien voor de Douche (2e etage). De luchtafvoer wordt naar buiten geleid.
Het volgende probleem doet zich voor:
Bij het douchen gaat na circa 5 minuten spontaan de de vlam uit en heb je dus koud water.
In de keuken doet dit probleem zich niet voor, daar kun je de kraan rustig een kwartier op warm water opzetten, zonder dat de geizer afslaat.
Toen de oude Fasto geizer erin zat was er zowel in de keuken als in de douche geen probleem.
Wie heeft enige idee wat er speelt? Volgende dingen heb ik al (laten) proberen:
- geizer is grondig schoongemaakt.
- bij de douche is een soort van 'filtertje' tussen kraan en doucheslang eruit gehaald (deze zou minder waterdruk moeten opleveren)
vriendelijke groeten,
Jeroen
Ervan uitgaande dat de rookgasafvoer in orde is, zou het kunnen zijn dat een thermostatische douchemengkraan het probleem veroorzaakt.
In praktijk komt het nog wel eens voor dat een thermostaatkraan de tapdrempel van het toestel niet haalt.
Met andere woorden: Er wordt te weinig warmwater gevraagd om de geiser te laten branden.
'Er wordt te weinig warmwater gevraagd om de geiser te laten branden.'
Wat mij wel opvalt is dat warme water niet zo warm staat afgesteld. In geval van douchen hoeft er niet gemengd te worden met koud water. Water is daar net warm genoeg voor. Bij afwassen is eigenlijk het water niet warm genoeg.
Zou het daar ergens mee te maken kunnen hebben? Dat het warme water te koud is afgesteld. In combinatie met de langere weg naar de 2e etage toe waardoor de vlam uitslaat ?
Zo ja .. hoe kun je deze instelling wijzigen? temp hoger zetten.
vrgr
Jeroen
Het zou heel goed kunnen dat het ligt aan de instelling van de hoeveelheid water.
Als ik het goed heb zit er een draaiknop aan de voorkant in het midden onderaan van de geiser, door deze knop naar rechts te draaien wordt de hoeveelheid water minder en dus heter.
Ja inderdaad. Een ronde plastic knop. Die staat al volledig naar rechts gedraaid. Toch is het water niet bijzonder warm!?
De knop werkt overigens wel, als ik hem naar links draai wordt het water inderdaad kouder.
Bij die oude Fasto geizer kon je absoluut niet je hand eronder houden als je warme kraan alleen open had staan. Bij afwassen moet ik altijd extra kokend water erbij doen om water op temperatuur te krijgen.
Het zou ook nog kunnen dat de waterdoomstroombegrenzer vernieuwd moet worden of dat de membraan defect is, dat laatste zou ik eerst naar kijken.
Bij fasto zit 2 aansluitingen de linkse kant is voor directe heet water en de linkse kan je temparatuur mee in regelen, nu weet ik eigenlijk niet zeker als dat ook bij valliant zo is.
Of heb je soms een waterbesparende douche kop
Met douchekop eraf getest -> binnen 5min vlam uit
in de douche alleen op de kraan gezet (zit een knop om te schakelen tussen douchekop en kraan) -> binnen 5min vlam uit
Nog eens in keuken getest en daar nu toch ook na circa 5 minuten vlam uit! In tegenstelling tot een eerdere test waarbij de kraan zeker 10 minuten heeft gelopen, speelt hier dus kennelijk ook het probleem.
Zou er dan toch iets met afzuiging niet orde zijn?
Na dus een paar minuten hoor je een tik in de geiser en slaat die gehele 'blauwe vuurzee' :? in een klap uit. Het waakvlammetje inclusief.
Als je je hand boven de trekonderbreker houdt, dat is dus vlak boven de geiser en het wordt daar heet heb je een probleem met je rookgasafvoer. Je kunt er ook een spiegeltje boven houden, bij een niet goed werkende rookgasafvoer zal dat beslaan.
'Als je je hand boven de trekonderbreker houdt'
Ben als beginneling te noemen op dit gebied :wink:
Waar zit deze trekonderbreker? boven de geiser? daar waar de afvoerbuis de geiser in gaat?
Is de rookgas afvoer nog wel helemaal in orde, en zit er geen verstopping in zoals b.v. een vogel nest.
Lijkt me ook dat de geiser uitslaat door de ttb.
Is er wel voldoende toevoer van verse lucht bij de geiser.
Of het moet zijn dat de waakvlam niet goed is afgesteld, en deze tijdens het branden de thermische koppeling net niet raakt.
Zo te horen is de afvoerpijp naar buiten te klein en gaat de geiser uit op de TTB.
U mag de maat wel nemen van de afvoerpijp, want welke geiser van fasto heeft er gehangen.
Waarschijnlijk met een veel kleinere uitlaat stomp.
( 100 mm ronde pijp op de fasto en op de vaillant zit een 130 pijp?)
Vr Gr
De afvoer zou in orde moeten zijn. Zou niet logisch zijn omdat de vorige Fasto geiser wel met dezelfde afvoerbuizen functioneerde.
De geizer is bevestigd in de keuken, deze heeft een deur naar een centraal trappengat en dakterras. Deur naar trappengat staat altijd open.
Deur naar dakterras (naar buiten toe) staat ook vaak open, zeker in de zomer. Staat nu bijv. open terwijl het probleem zich blijft voordoen. Voldoende verse lucht in deze situatie?
Wat dan overblijft:
afstelling waakvlam: zou dat het kunnen zijn? tijdens het warme water stromen (grote vuurzee) klapt die hele vuurzee eruit. Heeft dat met de waakvlam iets te maken? Is die niet alleen nodig om de 'vuurzee te starten'? of ook om hem gaande te houden?
Die trekonderbreker: dat zou het kunnen zijn ja. Ik heb net boven de geiser een spiegel gehouden, die beslaat niet. Als me hand boven de geiser houdt, precies bij de koppeling buis op geiser, dan voel ik daar wel wat warmte.
Die laten vervangen ?
Brandt de waakvlam wel blauw ?
Wanneer hij met een gele vlam brandt moet hij schoongemaakt worden.
Als de waakvlam de thermokoppel (staafje achter de waakvlam) niet heet genoeg kan maken klapt de gasklep dicht.
Het lijkt me dat er genoeg verse lucht moet zijn wanneer de vorige geiser nooit problemen heeft gegeven.
Er is altijd wel iets warmte bij de trekonderbreker dus dat hoeft het niet te zijn.
Toch wel door een installateur hoop ik ?
Even voor de duidelijkheid.
De geiser valt geheel uit dus ook de waakvlam?
Dan is er een probleem met de TTB of afvoer kanaal.
Vreemd want dat zou dan toch op iedere tapvraag moeten gebeuren.
Gaat de geiser gewoon in rust, dus de waakvlam blijft branden.
Dan lijkt het mij dat je het in de doorstroming moet zoeken dwz.
haalt de kraan de tapdrempel wel?
staan alle afsluitkranen ver genoeg open.
zijn er geen verkalkte of gescheurde onderdelen(tapschotel ed)
