Sateetje
Nefit Ecomline Classic HR ketel en Moduline 30 klokthermostaat Expansievat 18 / 0,5.
Sinds begin Januari wil het CV gedeelte af en toe niet aan gaan. Na resetten gaat het goed. Waar ik nu ben achter gekomen is het volgende:
- CV gaat niet aan, binnen is het 18 graden en temp op cont. 22
- Code op kachel = 0
- Reset knop indrukken, na enige tijd (+/-30 sec) verschijnen er 2 streepjes (boiler) en op de Moduline verschijnt het kraantje
- CV gaat nog niet aan, temperatuurinstelling staat nog steeds op 22 en binnen is het nog steeds 18 (of 20 of 20,5 of...)
- CV opnieuw resetten, nu gaat er pas 1 streepjes aan (radiator te zien op de Moduline), dus CV werkt
- CV blijft het doen totdat de boiler opgewarmd wordt (zo lijkt het)
Het drukverschil tussen koude en warme installatie is 0,4 en 0,5 bar. Druk bij warme installatie is ongeveer 1,8 a 1,9 bar en bij koude installatie staat hij op 1,4 bar. Expansievat is vorige week vervangen omdat ik dacht dat deze defect was. Na vullen bij koude installatie (tot 2 bar) liep de druk bij verwarmen op naar bijna 3 bar.
De ketel maakt frequent geluid met het klikken van volgens mij relais en lijkt of de ketel niet goed wilt opstarten (je hoort hem veel moduleren, versnellen :) ).
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Het heeft me nu 65 euro gekost zonder enig resultaat. Want toen de monteur er was, deed de CV het. Ik ben niet van plan om een monteur nog 5x keer zonder resultaat te laten langs komen.
