Vraag over aansluiting 3 fase inductiekookplaat
Hi allen,
Ik heb in mijn huis een 3 fase aansluiting en heb mijn twijfels over hoe de vorige eigenaar alles aangesloten heeft.
Nu is het zo dat mijn kookplaat er error aangeeft. De spanning zou niet goed zijn lees ik online. Soms doet de kookplaat het wel, maar ik krijg vaker de error e6 21.
Na het aansluiten van een nieuwe inductie kookplaat kreeg ik dezelfde error.
Als ik de meterkast opentrek zie ik dat er uitgaat.
2x bruin, 2x blauw maar wel vanuit het zelfde nul aansluitslot.
Hoe de perilex kabel aangesloten is:
1x zwart
1x bruin
1x blauw
1x grijs (afgeknipt)
1x aarde/groengeel
De 2 nul kabels heeft hij aangesloten op 1 blauwe kabel richting de perilex.
De grijze kabel uit de perilex aansluiting heeft hij afgeknipt.
Op de inductie kookplaat heeft hij dus aangesloten. 2x bruin, 1x blauw en 1x groengeel.
Naar mijn idee heeft hij zowel in de meterkast als vanuit de muuraansluiting wat verkeerd gedaan, maar ik hoor graag wat andere hier van denken voordat ik zelf dingen ga omleggen.
Alvast bedankt!
Bij de meeste kookplaten die op 3 fase worden aangesloten zijn maar 2 van de 3 fasen nodig. Het werkt dan door de faseverschuiving ook goed met 2 x bruin en 1 blauwe nuldraad.
Er moet een vast perilex (opbouw) stopcontact worden gemonteerd. Koop dan meteen een nieuw perilex snoer met aangegoten stekker want daar zitten de adereinhulsen al aan, die ontbreken hier. Die E6 storing kan mogelijk een slecht contact zijn.
Goeie! Dan ga ik die halen.
En duidelijk, het is dus niet erg dat 2 nul op 1 punt zitten.
Er zat een IKEA kookplaat in.
Daar heb ik niet de boekjes van maar dat valt online op te zoeken.
Ik heb getest om er een kitchenbrothers kookplaat op aan te sluiten maar die gaf ook een error over 2 van de 4 pitten.
Dank voor je antwoord!
Om verwarring te voorkomen zou ik er voor voor kiezen om maar 1 blauwe, nul draad vanuit de meterkast te laten lopen en dus aan de perilex ook maar 1 blauwe (dezelfde) te gebruiken.
Nu zou het kunnen lijken dat er aan de perilex zijde een fornuisgroep (met 2 nullen) aanwezig is en dat is natuurlijk niet het geval.
Dan kun je 1 blauwe uit de aardlekautomaat verwijderen (evt gewoon afknippen en ongebruikt laten hangen).
Aan perilex (wcd) zijde gebruik je dan dus 2x bruin, 1x blauw en 1x groen/geel. Het nieuw te kopen perilex aansluitsnoer gebruikt dan bruin en zwart (of grijs), blauw en groen/geel.
Thanks voor de antwoorden!
Ik heb een nieuw perilex stekker met aansluitpunt gekocht.
Wat betreft je tip voor de nul kabels.
Ik kan dus beter 1 blauwe afknippen dan deze omzetten in de meterkast?
Bij nader inzien: als je het helemaal netjes wilt hebben en wel zo helder: verwijder de hele blauwe (overbodige) draad. Dan kan niemand ooit denken dat er 2 aperte nul aders zijn.
In de keuken wcd, zoals gezegd, daar dan alleen 2x bruin, 1x blauw en 1x groen/geel gebruiken.
LeonidGorok
