Goedenavond allemaal,
Ik ben een aantal weken geleden begonnen met verven e.d. in mijn "nieuwe" huis. Vorige week was opeens de aardlek eruit en was het halve huis zonder spanning. Dus in de meterkast gezocht en bij het inschakelen sloeg de aardlek er bij de "fornuis" schakelaar eruit. Dus de stekker uit de electrische kook plaat en de de groep bleef ingeschakeld.
De groep ziet zo eruit:
Wel raar dat ie het opeens begeven heeft, aangezien ik het apparaat nog geen enkele keer gebruikt heb en de groep een 2 tal weken ingeschakeld was.
Nu heb ik de kookplaat eruit gehaald en e.a. nagekeken. Ik zag nergens beschadigingen en ook de bekabeling ziet er netjes uit. Dit zijn de aansluitingen gezien achterzijde stekker:
Intern in het apparaat:
(4 en 5 zijn doorverbonden).
Dus weer netjes in elkaar gezet, aangesloten zoals het was en helaas weer de groep eruit. Dus ik zal op zoek moeten naar een andere plaat.
1-Of zien jullie nog iets raars?
1b-Kun je nog iets doormeten op de kookplaat?
Nu heb ik een vraag over wat ik nu wel of niet kan kopen.
Momenteel zit deze plaat erin "Kuppersbusch - EKE 806.2 M-31 / 3N AC 400V/8.4KW "
2-Kan ik op deze aansluiting bepaalde kookplaten niet aansluiten?
Ik zie bij b.v. Inductie 2 Fase 230V staan.
Op de achterkant van de kapotte plaat staan namelijk een aantal andere aansluitconfiguraties...
In duitsland b.v. zie ik wel bij meerdere kookplaten 400V staan.
3-Dus in neem aan dat dit 3 fasen is?
4-Maakt het wat uit welke fase waar aangesloten zit? Bij mij zit volgens mij de bruine op een andere locatie dan wat ik op internet vind. Of is het vooral belangrijk dat blauw en geel/groen goedzitten? Let wel, de stekker was dus zo bedraad door de vorige eigenaar.
Alvast bedankt voor jullie hulp/reacties, het is de eerste keer dat ik met dit type aansluiting te maken heb. (altijd gas gekookt).
