JohnvK
Een goede vriend van mij wil na een tijdje werkloos te zijn geweest garage bedrijfje beginnen. Nu wil hij daar een hefbrug, een kompressor en een banden apparaat plaatsen alle met 3fase aansluiting.
In het pand zit nu eem meterkast met een 3 fase hoofdschakeaar. Achter deze schakkelaar zitten 2x 3-fase aardlekschakelaars met per aardlek 3 standaard groepen (verlichting/wcd kantoor, buitenlamp en heaterventilator werkplaats).
De hefbrug wil ik eigenlijk vast aansluiten via een gebogen stalenpijp naar de muur en de 2 overige aparaten met een standaard 3 fase stekker naar een 3 face WCD op de muur.
Ik ben niet meer op de hoogte van de huidige voorschriften en ik hoop dat iemand een antwoord heeft onderstaande vragen:
1) Moeten al dit soort aansluitingen achter een 3 fase aardlek of is er een verschil tussen een vaste aansluiting en een aansluiting via een 3fase WCD?
2) Mag ik, als het vermogen het toelaat, meerdere 3-fase wcd achter een 3-fase automaat/groep plaatsen. En zo ja wat is het maximale aantal 3 fase WCD op een groep (even niet naar het toetale vermogen gekeken)?
3) Hoeveel 3 fase groepen mag ik achter 1 aardlek?
4) Dient een vast aangesloten apparaat te zijn voorzien van een nooddrukker of is de standaard aan/uit schakelaar voldoende.
