Vermoedelijk de simpelse vraag ooit: L/N-aansluitingen AcTEC LED trafo
Via Marktplaats 2 AcTEC Ultra70 0-70W halogeen / LED trafootjes gekocht.
De aansluitingen voor L/N (230V) zit onder de grijze kap.
Hoe krijg ik die er in godesnaam heel en onbeschadigd af?!
Her en der gekeken, vraag aan AI gesteld, maar "ff losmaken" lijkt niet het geval...
Foto van de kopse kant?
In principe werkt dit door aan de kopse kant een schroevendraaier er tussen te steken en voorzichtig te wrikken
Lijkt wel of het vastgeklikt zit als een tiewrap...
Foto's van de kopse kant.
1 unit heb ik opengemaakt, maar zelfs dan is het me een raadsel hoe je het grijze deel verwijderd... Dan zie je wel de aansluitingen voor de 230V, kan je ook prima aansluiten, maar zie de kleine gaatjes voor de kabel op de kopse kant...
Gelukt! Dit zou toch strafbaar moeten zijn ;-)
Wat een moeite om iets vóór gebruik te kunnen openen, alsof je een zak tiewraps koopt die iemand al in elkaar heeft geschoven...
Ik zoe het probleem niet, alle onderdelen zitten vast dus blijven mooi bij elkaar.
Je moet alleen even weten hoe het kapje te openen.
De 'oude' methode vind ik beroerder met 2 van die kleine schroefjes, vooral als je op een lastige plek moet monteren.
