Vraag mbt flexibele cv leidingen naar garage (15m)
Beste forummers.. ik heb een vraagje aan mensen met verstand van het toepassen van flexibele CV leidingen. (bijv. Uponor) over een wat langere afstand.
Ik wil graag verwarming in mijn garage
Deze staat 15 meter van het woonhuis en heeft 50m2 vloeroppervlakte (inhoud schat ik op 130/140m3) en is gebouwd in spouw en geïsoleerd.
Er ligt een pvc pijp naar toe van 11cm diameter waar ik flexibele leidingen door kan werken.
Een gasleiding naar de garage zie ik niet zo zitten, mede omdat de pijp maar 30 cm diep ligt op een bepaalde plek.
Het liefst zou ik in de garage een of meerdere normale cv radiator(en) hangen en op de cv van het woonhuis aansluiten.
Is dit een beetje te doen met flexibele leidingen?
ik vraag me dan af of het verlies over 15m te doen is, en de ketel de circulatie aan kan op deze afstand.
En welke diameter kan ik het beste nemen (ik twijfel tussen 20mm en 25mm Uponor).
extra info..
Het hoeft er niet zo comfortabel warm te zijn als in huis.. maar een beetje de kou er uit kunnen houden in de winter zou al erg fijn zijn.
Mijn ketel is nu nog een Nefit VR2520, maar deze ga ik vervangen als de capaciteit een probleem is.
Het woonhuis heeft vloerverwarming met een eigen pomp (afstand tot ketel 6m).. dus daar heeft de ketel het dus niet zo druk mee qua circulatie.. en op de boven etage stook ik eigenlijk nooit.
Mijn vraag is nu, gaat dit een beetje werken over de afstand van 15m met flexibele leidingen?
en welke diameter kan ik het beste gebruiken naar de garage toe?
Alvast enorm bedankt voor enig advies hierin!
Graag een waarschuwing, als u in de garage radiatoren hangt en de vloerverwarming is warm, kan bij vorst de radiator in de garage zomaar bevriezen omdat er geen warmte wordt geproduceerd door de ketel. :idea:
Een leiding van 20mm is voldoende om de hoeveelheid water naar de radiatoren te transporteren.
Of de pomp van de ketel dat trekt is afhankelijk van de andere componenten die aan de installatie hangen. :?:
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de reactie!
Goede tip.. als de vloer op temperatuur is kan er natuurlijk lange tijd geen actie van de cv gevraagd worden...
Mijn huidige Nefit vr2520 is al vrij oud..
misschien is het een idee om als vervangende ketel er een te nemen met 2 leiding circuits (de garage een eigen thermostaat ook dan).
Wat je wel eens ziet bij grotere huizen die voor de boven verdieping een eigen thermostaat hebben.. dan kan ik het vorstvrij houden.
Maar daar hangt wel een aardig prijskaartje aan vrees ik. :roll: :roll:
De pomp van de ketel heeft voldoende capaciteit voor een leiding van 15mm naar de garage. Met een 2e thermostaat in de garage is het probleem van bevriezen ook getackeld. mvgr bernhard
Bedoel je die 2e thermostaat van de garage ook op mijn huidige ketel, gewoon erbij aansluiten..?
Dat moet ook wel werken inderdaad..
Ik ga de leidingen aanleggen en er meteen een kabel voor de thermostaat bij trekken ook.
Bedankt voor de tips!
wouterTBS
