Vraag mbt keerklep
Werking ca keerklep:
De ca keerklep wordt gebruikt om het drinkwaternet te
beschermen tegen de terugstroming van verontreinigd water. Deze
terugstroming kan optreden bij een drukdaling in het
waterleidingsnet waarbij water uit installaties die hierop
aangesloten zijn, zou kunnen terugstromen. De
ca keerklep, die geïnstalleerd wordt tussen het openbare
waterleidingsnet en het verbruikersnet, creëert een veilige
scheidingszone waardoor contact tussen de twee netten
verhinderd wordt.
dus deze verhindert dat je cv water terug zou stromen in je drinkwater leiding net.
dan loost hij al het water in de afvoer, die erop is aangesloten.
groeten b.
Als die afvoer al aangesloten is Boudewijn!
Kom regelmatig tegen dat men dit gemakshalve maar even "vergeten" is.
Voor de keerklep van de brandhaspel hoort een afsluiter te zitten, die mis ik hier.
Daarnaast is het merkwaardig dat men een stalen leiding gebruikt heeft voor een cv vulpunt.
Had ik het idd niet helemaal goed begrepen welke keerklep de vraag ging.
Toch snap ik het verhaal van die 40 kw niet. De keerklep is een beveiliging voor het soort water dat het drinkwater kan vervuilen door terugstromen. Het cv water van een 24kw. ketel is niet anders dan van een ketel boven de 40 kw.
Ik pas thuis een wasmachinekraan toe met een type DH keerklep, en mijn zolder is ook niet echt koel in de zomer. :mrgreen:
stalen leiding??? die zie ik niet, ik zie een geschilderde rood koperen waterleiding, en een aftakking ook in roodkoper
om de wet heel letterlijk te nemen, wat jij thuis doet met je water leiding, is jouw probleem.
maar voor bedrijven geld nu eenmaal de regel dat er boven de 45 kw, bij de cv ketel en meer toestellen een ca keerklep geplaatst word.
hoe krom de wet soms ook is.
ik snap ook niet dat ik niet op een lege snelweg geen 180 mag rijden, maar das ook de wet:)
groeten b.
klopt, zie ze ook vaak staand, omdat dat makkeijker uitkomt.
maar hij mag alleen liggend gemonteerd worden.
groeten b.
Daar heb je idd gelijk in Boudewijn. Onder de 45 kw is formeel een eb keerklep vereist.
Bij nader inzien lijkt het idd koper. :wink:
De brandhaspel word gerekend als een niet stromend deel. Daarom dient er een EA beveiliging voor geplaatst te worden.
Het vulpunt van de CV beschikt over een tappunt en kan dus ook voor andere doeleinden gebruikt worden, mag ook. Vroeger zag je bij een brandhaspel vaak een kraantje geplaatst. Dit had vaak niets anders als functie om te zorgen dat je maar een hele korte brandleiding hebt. Dit omdat dit pas geldt vanaf het t stuk van de kraan. Ook kom je situaties tegen waarbij er naar de haspel toe een stromende lus gemaakt werd.
Vroeger mocht je overigens binnen 3m van een stromende leiding een haspel aansluiten zonder enige beveiliging. Alleen een stopkraan bij de haspel zoals gewoonlijk.
Voordeel van de CA beveiliging is dat deze kan lozen. Omdat je het punt gebruikt om te vullen, is er een situatie denkbaar waarbij de druk in de cv installatie hoger wordt dan in de drinkwater installatie. Hierdoor kun je een zeer ongewenste situatie krijgen. Bij een brandhaspel zul je dit niet hebben doordat je hier geen water verwarmd.
Het veel oude situaties moeten veranderen. Bij een elektra installatie hoef je bij verandering van de NEN vaak geen veranderingen te doen omdat er wordt uitgegeaan van de NEN normering ten tijde van installatie.
Bij legionella schijnt het zo te zijn dat het gaat om wetgeving en dan dien je wel veranderingen te moeten doen omdat je geacht wordt je aan de wet te houden.
Dat in deze situatie er alleen een keerklep zit kan best kloppen. Boven de 3m moest je vroeger een keerklep plaatsen een stopkraan mocht niet ivm ongeoorloofd kunnen afsluiten. Als er op de installatie een beheersplan van toepassing is dan zul je bij de keerklep zeker een stopkraan moeten plaatsen indien er herkeuring komt.
Succes.
Volgens de laatste regelgeving bij brandslang haspels, moet er een controleerbare keerklep worden geplaats
dit is een standaard ea klep, alleen met ingebouwde afsluiters, en druk meter, zodat deze op een makkelijke manier gecontroleerd kan worden op een juiste werking.
ook is het toegestaan, een standaard ea keerklep te plaatsen
wel moet er dan inderdaad een stopkraan voorzitten, en een drukmetertje erin geplaatst worden.
groeten b.
Hallo Boney C.
Mooie foto van je werk!
De horizontale leiding is van roodkoper, diameter 15 millimeter. Deze heeft een keerklep van het type CA. Voor deze keerklep zit een kogelkraan. Aan het einde van de leiding zit een C.V.-vulkraan.
Omdat het geen woning is moet de keerklep van het type CA zijn. (Bij woningen zou een keerklep EB in combinatie met een beluchterkraan voldoende zijn, tenzij het nominaal vermogen groter is dan 45 kiloWatt. Dan is een controleerbare en aftapbare keerklep (EA) noodzakelijk).
De CA-keerklep moet jaarlijks gecontroleerd worden op de goede werking. Daarom moet er voor de CA-keerklep een stopkraan met aftapper gemonteerd worden.
Een CA-keerklep zijn twee keerkleppen achter elkaar met een kleine “open
Leever, jij schrijft in de lijnen dus precies hetzelfde als al was gedaan.
maar jij maakt er een mooi stukkie reclame bij, voor je bedrijf. en dat mag dus niet :cool:
groeten b.
@ Leever,
Een CA keerklep is een niet controleerbare keerklep (de controle mogelijkheid die u beschrijft kan dus niet) in tegenstelling van de EA keerklep welke wel kontroleer baar is.
Nog een keer dan, in alle situaties bepaald de vloeistofklasse die zich bevind in het te vullen object welke keerklep moet worden toegepast.
Vulkraan voor de CV installatie in bedrijfsomgevingen (dat staat hier voor de TS ter discussie) moeten in dit geval worden voorzien van een niet controleerbare keerklep van het type CA.
De Vewin werkbladen geven precies aan waneer er welke keerklep gebruikt moet worden en dat is niet ter voorkoming van legionella in die betreffende leiding.
Maar diend om terugstromen van vuil CV water (dat kan ook ander water of vloeistof zijn) tegen te gaan en zo vervuiling van het drinkwater net voorkomen.
Deze informatie is vrij op het WWnet te vinden, werkbladen WB 3.8 en
verder lezen.
Toch is een ca keerklep wel controleerbaar.
hij moet offiecieel op deze maniet worden geinstalleerd
en op deze manier worden gecontroleerd
1. Controle van de spuiwerking. Bij drukdalingen in het
waterleidingsnet (stroomopwaarts van de klep) moet het
spuisysteem openen en het water dat in de tussenruimte zit naar
buiten stromen:
a. Sluit de stroomopwaartse en stroomafwaartse afsluiters (4).
b. Open de stroomopwaartse controlekraan (2).
Het water dat in de tussenruimte zit, dient nu weg te stromen,
hetgeen erop wijst dat het toestel heeft ingegrepen en de spuiklep
geopend is.
2. Controle van de dichtheid van de tweede keerklep. Als er een
tegendruk wordt uitgeoefend op de stroomafwaartse zijde van de
klep, dan moet de tweede keerklep sluiten, zodat stroming in de
tegengestelde richting verhinderd wordt:
c. Installeer een bypass-buis die de controlekraan (1) verbindt
met de andere stroomafwaartse controlekraan (3). Open beide
controlekranen zodat de druk stroomafwaarts van de tweede
keerklep hetzelfde is als de druk van het waterleidingsnet.
Als er geen water uit de spuiklep komt, betekent dit dat de tweede keerklep niet lekt.
helaas zie je ze zelden op deze maniet aangesloten, en weten de meeste adviseurs/controleurs dit ook niet.
groeten b.
