Voordeur valt niet goed in slot
Ik verwacht niet dat de onderste ook nodig zal zijn, maar gewoon beetje bij beetje proberen, je moet dat een beetje met gevoel doen
Die bovenste en middelste zitten op hun uiterste qua links en ze sluit nog niet goed :oops:
Maar het klopt wel als je ze een beetje opheft ze wel sluit...
Dan zou je nu de onderste scharnier in tegengestelde richting een beetje moeten draaien.
als dat niet voldoende is hoor ikhet graag ik zend even een pb
Te rap "eureka" geroepen...
Een tijdje nadien heb ik de deur opnieuw getest en ze viel weer niet meer in slot!!!
Uitgaande dat alle schroeven van de scharnieren zowel in de deur als kozijn vast zitten zit er maar een ding op.
de gehele sluitplaat iets laten zakken.
schroeven van de sluitplaat losschroeven, gehele sluitplaat iets laten zakken en dan nieuwe gaatjes boren en vastzetten.
Vergeef me m'n taalgebruik, ging er effe teveel in op :oops:
Waar ik nu 100% zeker van ben is dat mijn deur rechthangt want heb alles uitgemeten. Maar ik denk nu dat het probleem is dat de dagschoot niet ver genoeg komt om in de sluitplaat te vallen (in de diepte gezien dan)... Heb het kleine stukje zover mogelijk opgeschoven maar het baat niet. Maar zoiets valt toch niet bij te regelen? Je kan je deur van links naar rechts bij regelen maar toch niet van "voor naar achteren".
En dan zou ik zeggen sluitplaat verplaatsen maar zoals je ziet vanonder laat het syteem dat niet toe omdat het in een soort van "rail" valt en trouwens: het verschil is zo miniem dat wanneer ik sluitplaat ZOU verplaatsen ik waarschijnlijk in de vorige gaten zou zitten :(
Als het zo is dat het slot te ver van het sluitplaatgat zit, moet dus gehele deur inclusief slot opschuiven naar de slotplaat toe.
Hoe doen we dat:
Bij alle 3 de scharnieren de afdekplaat wegnemen en de vertikale inbus bout bij alle 3 de scharnieren GELIJK aantal slagen omdraaien, zodat de deur in zijn geheel opschuift.
dan valt de schoot hoe dan ook dieper in de slotplaat.
Ik denk dat je we ca 4-5mm kunt opschuiven
mocht het niet lukken dan hoor ik het weer
Nu ik je verhaal nog eens lees, heb ik het wellicht verkeerd begrepen nu.
Op de sluitplaat heb je het gat van de dagschoot omcirkeld.
Nu zie je aan de binnenkant die aanslag en daar net boven en net onder zit een kruiskopboutje, als je deze iets los draait kun je die aanslag bewegen , dan trek je deze iets uit (naar de binnenzijde van de woning)
en zet de schroefjes weer vqst
Ja heb ik gedaan. Dat bedoelde ik met het kleine plaatje dat ik zo ver mogelijk heb opgeschoven...
Ze valt in slot maar je moet een beetje helpen.
Zal ze precies niet veel beter meer krijgen zeker?
Als je aan de scharnieren de zwarte kapjes wegneemt kun je doormiddel van de schroeven de deur exentries bewegen dus van en naar de sponning toe, dit zou ook nog wat kunnen helpen.
Onder de zwarte kapjes zit niks maar aan de onderkant van de scharnier zit ook een inbus. Het zal deze zijn zeker?
En als je aan deze draait gaat de deur naar voor en achter in plaats van naar links en rechts of begrijp ik het verkeerd?
Klopt die bedoel ik.
Je moet even uitproberen of de deur nu naar voor of naar achteren moet.
Mar zoals ik het denk moet de deur aan de scharnierkant naar achteren (binnen) dan komt hij automatisch aan de slotkant wat meer naar voren
Zal het maar laten zoals het is zeker...
Als ik aan die inbussen draai zie ik onderste deel van scharnier precies naar beneden komen i.p.v. deur naar binnen te komen...
Dat is gek, zitten die schroeven van het scharnier wel vast aangedraaid!
Je kunt deze scharnieren nl naar alle kanten bijstellen.
Als je het niet vertrouwt, kun je eventueel nog het volgende doen:
het verstelbare lipje met een vijl aan de binnenzijde afvijlen.
Ik zit me van alles te bedenken, maar het zou eventueel ook nog kunnen dat die dagschoot van het slot zelf wat naar achteren gebogen is door de deur steeds dicht te doen, heb ik ook al een paar keer meegemaakt.
Dit kun je zien door te kijken of deze haaks op de voorplaat staat, anders iets terug buigen
Ja gelukkig, maar er moet een oorzaak zijn waarom de deur niet meer sloot.
Hopen dat alles goed blijft
Maros
