In onze nieuwe woning ben ik er laatst achter gekomen dat er een flinke kier onder de voordeur zit van ik denk 1,8 cm.
Verder valt op dat de onderkant van de deur helemaal recht is, terwijl ik zou verwachten dat deze getrapt is zodat die tegen de dorpel aanvalt. Vermoedelijk is de deur ooit eens ingekort. Ook gezien de vloer hiervoor ong 1,5cm hoger lag en de deur naar binnen draait.
Er zit wel een tochtstrips voor maar met zon grote kier doet die amper wat. Ik zou simpel weg een lat er onder kunnen maken maar je blijft dan zitten met het probleem dat de deur niet tegen de dorpel aan valt maar er overheen en dus altijd een kier houdt.
Wat zou hiervoor een goede oplossing zijn?
Ps: fotos volgen later
