Voegen voegmiddel
Klopt het dat ik voor voegen van tegels in de badkamer en toilet naast water alleen voegmiddel nodig hebt? Je hebt toch voegmiddel in verschillende kleuren en deze zorgen toch ook zelf voor de water dichtheid?
Maakt de kleur van de voeg uit voor de prijs van de voegsel?
Een voegspecie voor tegels wordt, volgens voorschrift van de verpakking, aangemaakt met water, net zoals je dat doet met bijv aanmaken van gips of cementspecie.
Een voegspecie is in principe waterdicht, je hebt alleen soorten die flexibel zijn en/of béter waterdicht, te lezen op de specificaties op de verpakking.
Of een gekleurd voegmiddel duurder is dan witte, is een kwestie van informeren bij een bouwmaterialenhandel.
Bepaalt het voegmiddel de kleur? Of is er een standaard voegmiddel en voeg ik een stof toe om de kleur te bepalen als deze niet gelijk is aan standaard grijs?
Voegmiddel is toch een mortel/specie, hierin zit toch cement en zand? Hoe wordt dan de kleur van het voegmiddel bepaald?
De voegmiddelen zoals zij in de handel zijn, zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.
Of het eventueel mogelijk is om de kleur extra te versterken weet ik niet, en ook niet of dat de samenstelling van het voegmiddel beïnvloedt.
De genoemde methode van kleuren van voegspecie is denk ik meer in gebruik bij voegen van (bak-)stenen, misschien ben je daarmee in de war.
Eventuele informatie over de diverse tegelvoeg producten is bijv. hier te vinden.
Voor badkamers etc, waar de voeg waterdicht moet zijn, is ook een speciaal goedje te koop wat je gebruikt i.p.v. water. Het zou dan beter waterdicht zijn en wat flexibeler(zeggen ze). Gewoon te koop bij de bouwmarkt.
Nooit andere stoffen of vloeistoffen toevoegen, aan een normaal kant en klaar voeg produkt voor tegels.
Die worden alleen aangemaakt met schoon leiding water.
Tenzij er op de verpakking staat dat het wel kan / moet.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat, en de garantie laten vervallen.
