Voegen vensterbank buiten
Ik heb 2 buiten vensterbanken van het soort hieronder.
De voegen liggen er half uit en die wil ik dus vervangen.
Nu heb ik nog Beami... voegmortel liggen. Op de verpakking staat voegen vanaf 8mm breedte. Deze voegen zijn gemiddeld 5mm breed.
Is deze voegmortel te gebruiken voor het voegen van deze vensterbanken, ook al staat er > 8mm op?
MAW blijft het zitten?
Zo nee, wat moet ik dan gebruiken?
Zilverzand - cement mengsel. De voegen zijn te klein voor het "normale" voegzand.
Wat gebeurd er als je toch normaal voegsel er tussen doet?
Gaat het er dan tussenuit of ziet het er te grof uit?
zilverzand cementmengsel? In welke verhouding en kan je ook nog iets aan de kleur doen? Voegmortel kun je nl in verschillende kleuren krijgen.
Je kunt ook een kant en klare tegelvoeg middel gebruiken.
dat is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Dat is ook een goed idee.
Alleen is dat toch dun spul? Mijn voegen zijn nl soms gedeeltelijk totaal weg. Druipt dat er dan niet tussenuit?
Maar toch om op mijn eerdere vraag terug te komen: Wat gebeurd er als je toch voermortel gebruikt?
Ergens op dit forum beweerde iemand dat je dat wel gewoon kon gebruiken las ik later. Nu ben ik een beetje in de war.
Verhouding 1 op 3 tot 1 op 4. (cement op zand) Het ligt eraan hoe grof het zand is wat je gebruikt, hoe kleiner de voeg, des te fijner moet het zand zijn. Voor een lichtere voeg kan er witte cement gebruikt worden. Tegelvoeg is een goed alternatief.
Een tegelvoeg middel, kun je net zo dun of dik aanmaken door meer of minder water aan het mengsel toe te voegen.
Dat kun je net zo aanmaken als het voegmiddel dat je nu hebt.
Het voegmiddel dat je nog hebt liggen, daar is vrij erg grof zand aan toe gevoegd, en daarom minder geschikt om dunnere voegen mee te voegen.
Maar als je het even door een zeer fijne zeef haalt, kun je daar ook de raamdorpels mee op voegen.
Maar zilverzand of een tegel voeg middel werkt wat beter.
Bedankt voor het antwoord. Dus de korrelgrootte is het antwoord.
Vanavond even een testje gedaan met voegmortel. Was niet echt een succes: staande voeg en liggende voeg. liggende voeg aanbrengen, waardoor staande voeg weer werd vervormd en andersom. Misschien te droog mengsel?
Denk dat ik toch maar tegelvoegmiddel ga proberen.
Bedankt voor de info.
Onderwerp kan gesloten worden.
DylanS
