Vochtige kruipruimte isoleren?
Wij hebben last van een vochtige kruipruimte. Het luik naar de kruipruimte zit in de trapkast. Daar is de muur helemaal aangetast door schimmel/vocht. De luchtvochtigheid in de woonkamer is soms 75 procent of hoger. Nu had ik onlangs een adviseur over de vloer die aangaf dat ik het beste de bodem van de kruipruimte kan isoleren met parels. Nu is mijn vraag of iemand hier ervaring mee heeft en of de luchtvochtigheid in het gehele huis dan ook aanzienlijk minder wordt.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Enig idee hoe dik die laag EPS isolatie is. De bouw is van 1984 dan kunnen we aannemen dat de kruipruimte goed geventileerd wordt.
Wanneer heb je die luchtvochtigheid gemeten. Nu is het bij ons buiten 81% dus binnen zal het niet veel lager zijn. Al onderzocht of het kruipluik goed afsluit.
Je kan beter eerst de temperatuur en de luchtvochtigheid meten in huis meten. Meten is weten.
De tempex is zo’n 30 cm dik. We hebben 4 ventilatie kanalen. 2 voor en 2 achter. Vorige week meten we 76 procent. Het hele jaar door zit die vrij hoog. Het kruipluik sluit inderdaad niet heel goed af.
Deze winter was niet echt een winter. Was de luchtvochtigheid bij lage temperaturen toen ook zo hoog. Hoe wordt de woning verwarmd.
Als het buiten 80% is ramen en deuren staan open wat zou de luchtvochtigheid binnen moeten zijn.
30 cm dik EPS wat was de opmerking van de adviseur?
Kruipluik eerst maar is onderhanden nemen.
Ja sorry hoor ik kan het niet laten. Ook een huis uit 1984 met een zeer goed geisoleerde betonnen vloer.
Vind dit heel bijzonder. Bij ons bouw 1964 in de Hoeksch-Waard vloer van beton niet geisoleerd staat bijna altijd water in de kruipruimte en geen last van schimmel.
Wgb,
Maar wat kan het dan zijn? Vloer is goed geïsoleerd en kruipruimte is vochtig. Het is overigens ook puur de trapkast waar schimmel zit. De rest van het huis hoge luchtvochtigheid maar geen schimmel
Ik had echt het jaar rond water staan. Muggen ook het hele jaar. 1 x meterstand opnemen was 100 x mug doodslaan. En vocht. Ja alles opgelost.
Een goed afsluitend en geïsoleerd kruipluik aanbrengen.
Indien er leidingdoorvoeren vanuit de kruipruimte omhoog gaan, deze ook afdichten.
Vloer zelf is voldoende dampdicht.
Als ik toch voor parels ga en het kruipluik niet goed afsluit zou het vochtprobleem dan ook verholpen zijn?
Je schrijft zelf dat alleen in de trapkast schimmel zit, daar komt koude en vochtige lucht de woning in.
Schelpen nemen vocht op, parels zijn toch tempex? Dat neemt geen vocht op, dat drijft op water.
Mijn mening op je vraag: nee.
Dank voor je bericht. Volgens de adviseur is de werking van schelpen en parels enigszins hetzelfde. Schelpen nemen inderdaad vocht op maar parels zorgen ervoor dat het vocht niet uit de bodem omhoog kan komen doordat de bodem geïsoleerd is.
Het is idd andersom, bedankt voor de aanvulling.
Bij houten beganegrondvloeren en vocht in de kruipruimte werkt dit perfect.
"De tempex is zo’n 30 cm dik. We hebben 4 ventilatie kanalen. 2 voor en 2 achter. "
Controleer eerst die kanalen eens,
40 jaar spinrag, stof en zand en ze zouden wel eens volledig dicht kunnen zitten.
Als er tenminste geen zeer hoog grondwater is, hoort een goed geventileerde kruipruimte gewoon droog te zijn, zonder verdere hulpmiddelen.
ps. een bekend isolatie merk dat folie hangt, brengt meestal simpelweg landbouwfolie o.i.d. op de grond aan tegen vocht. Goedkoper en vooral makkelijker te verwijderen als nodig.
