Vochtige kruipruimte - plank toegang aan het rotten
Paar dagen geleden begon het bij ons thuis muf te ruiken en ietwat te stinken. Na lang zoeken bleek de plank die de toegang naar de kruipruimte afdekt aan het rotten te zijn. De kruipruimte zelf is erg vochtig, 80-90% lucht vochtigheid muren en onderkant vloer zijn bedekt met druppeltjes en hier en daar liggen plasjes water op de bodem.... De leidingen zijn ook groen uitgeslagen. Het is dus zo vochtig dat die afdekplaat is gaan rotten....
Het vreemde is echter dat de onderkant van de vloer netjes is geïsoleerd en dat de vochtigheid in huis erg laag is. In de winter is de luchtvochtigheid doorgaans rond de 20% op de begane grond en op de eerste verdieping ook... Wij gebruiken dus ook regelmatig een luchtbevochtiger om het wat vochtiger te krijgen...
Hoe kan het dat de kruipruimte zo vochtig is terwijl de rest van het huis kurkdroog is? Zo op het eerste gezicht geen lekkages maar hoe controleer je dat makkelijk? Te weinig ventilatie in de kruipruimte?
We hebben trouwens vloerverwarming (misschien belangrijk).
Meindert
Wellicht veroorzaker is het grondwater peil in uw gebied,moet zelf wel eens onder vloeren zijn maar waar ik werk zijn er gebieden bij waar dit in deze tijd niet mogelijk is zonder nat te worden m.a.w het ligt eraan waar u woont in nederland en informeer daar maar eens na tevens hoe is het bij uw buren ?
Succes .
Ps . Goede ventilatie is natuurlijk punt 1 .
Het vocht in de kruipruimte komt uit de grond en als in die ruimte materialen zijn gebruikt die moeilijk rotten is het geen probleem.
Hoeveel vocht er hangt wordt deels veroorzaakt waar je woont in Nederland.
Je vloer zal niet zoveel vocht doorlaten waardoor de relatieve luchtvochtigheid in je woning zal stijgen. Dat zou in andere tijden van het jaar weer een nadeel zijn.
Woon in Eindhoven... Hoe wordt een kruipruimte geventileerd? Zie wel zwarte roostetjes in de muren maar zitten die niet in de spauwmuur?
Een geïsoleerde vloer behoort altijd te ventileren.
al is het maar zwak.
dit is er voor dat even tueel gassen die uit de grond komen afgevoerd worden.
en wat het luik betrefd is het daar wel geïsoleerd
Dat van die ventilatie vraag ik me wel eens af Bundy.
Ik denk dat het gebied ligt waar je woont een rol speelt.
Ik kan me niet voorstellen dat het gebied waar ik woon het condens met ventileren zou kunnen voorkomen.
Die roostertjes zitten in de voor en achtergevel en steken via de spouw maar zijn daar van afgesloten in de kruipruimte.
Meer ventilatie heeft niet zoveel zin.
Een ander luik erin als het frame verrot is heb je wat breekwerk. Is het frame nog in orde nieuwe watervaste multiplexplaat. Deze bekleden met een kunststoffolie.
Ventilatie opeingen zitter er en zijn open... Zo even de kruipruimte in om te kijken of ze daar ook open zijn... Tis daar koud, nat en vol spinnen! bah!
Maarja meteen maar even controleren op lekkages als ik er toch ben!
Als grondwater hoog staat kan je er voor kiezen drainage onder je vloer te plaatsen.
Of je plaats er schelpen of klei korrels onder dit isoleert goed.
ook wil wel vaak zijn dat de buiten een regenafvoer lekt en dat onder het huis stroomt.
plaatst evt een foto van onder je vloer waar het nats is, en ook buiten bij dat punt.
Misschien valt ons iets op.
Succes
Ik ben even in de kruipruimte geweest. Zo op het eerste gezicht geen lekkage van riool of waterleidingen. Bodem was wel drassig dus grondwater staat erg hoog...
De vochtige plekken concentreren zich rond de ventilatie openeningen en niet in de rest van de kruipruimte. Op zich wel logisch omdat het daar het koudst is en de condens daar dan ook zal neerslaan. Volgens mij valt daar ook vrij weinig aan te doen!?
Klopt helemaal. Ga nog maar eens kijken, met wel met andere buiten temperaturen zie je weer een andere situatie. :wink:
Het feit dat er terplaatste van de roosters condens aanslaat.
Zit hem in,dat de temperatuur daar het laagst is
Gemiddeld gezien is het zomer en winter afhankelijk van de groote van de ventilatie gaten er een temperatuur van ongeveer 7 graden heerst.
Doordat de koude winter lucht minder vocht bevat condenseerd het op het douwpunt.
Waar dus het water aan de isolatie hangt is het ongeveer 0 graden.
Het probleem van het vocht bij het kruipluik is dat het vocht terplaatste naar de warmte van de gang wil.
Schroef op je balklaag twee latten waar een stuk pu isolatie op kan liggen.
De onderzijde van de balken ook even isoleren terplaatste van je luik dit voorkomt dat de balken en het luik rotten.
Bij een relatieve luchvochtigheid van 60% en die temperatuur van 7 graden is het dauwpunt -0,1 graad.
60 % vocht in een kruipruimte die drassig lijkt.
Vocht wordt toch door lucht getransporteerd, dit gaat toch altijd van warm naar koud. Op zolder de damprem aan de warme zijde. Dan vraag ik me af zou dat bij een kruipluik/ruimte anders werken.
slechte-kluskabouter
