FXVBH
Beste mensen.
Met name in de winter een zeiknat houten luik als ik het luik optil.
Daar het luik niet helemaal netjes aansluit in dat metalen hoekijzer dat in het beton is gedrukt,
kiert het wat en er zit een gaatje in dat luik voor je vinger om het op te kunnen tillen.
Dat luik is zeiknat in deze tijd van het jaar aan de onderkant, en er trekt ook wat vocht door dat gaatje en langs de zijkanten
van het luik daar waar het kiert in het hoekijzer. En dan wordt het nat an de onderkant van de mat waar een kunststof laag onder zit.
Heb met een zaklantaarn de kruipruimte in geschenen, en zie in de directe omgeving geen water staan.
Wel is alles vochtig door condens. De gaten aan voor en achterkant van de muur in de woning zijn open naar de kruipruimte.
Dus wordt wel belucht lijkt mij dan.
We hebben wel een sloot in de nabijheid, maar nogmaals zie geen waterlaag in de kruipruimte.
We wonen in zo'n bunkergietsel, zo'n woning van betonnen wanden en vloer op heipalen.
Is het normaal dat het redelijk vochtig kan zijn in zo'n kruipruimte door een xoort van condens waardoor
het houten luik zeiknat wordt?
Ik zit er aan te denken om het luik wat beter af te sluiten, het ligt ook wat lager dan de vloer.
Dus wil ik op de vier hoeken een kunststof pennetje zetten zodat deze gelijk komt met de vloer.
Dan spuit ik siliconenkit op die metalen hoekstrip rondom.
Leg daar heel dun plastic laagje op, en laat het luik er dan recht op zakken.
Dan haal ik na 24 uur die 4 pinnetjes weg, en zal het luik netjes aansluiten op de siliconen.
Dan nog dat gat dicht, en twee van die inlegringen voor luiken halen bij de gamma zodat ik het luik recht omhoog kan tillen.
Is dat een idee, onzin, hebben jullie een beter idee, of is er meer aan de hand en hoort dat luik niet nat te zijn?
Mvg, Frans.
Mvg, Frans.
