Vochtige kruipruimte / doorvoer hemelwater
Beste klussers & professionals,
Sinds kort heb ik een probleem met optrekkend vocht in de trapkast.
Nu ligt mijn bestrating waarschijnlijk onder te weinig afschot (woon 11 jaar in deze woning, en nog nooit opgehoogd & vorige eigenaar wss ook niet). Dit ga ik zo snel mogelijk verhelpen. Na wat rondneuzen op dit forum, zag ik ook dat de regenpijp een veel voorkomende oorzaak is. Deze heb ik daarom opgegraven, maar kan geen lek bespeuren. Wat mij wel opviel, is dat de doorvoer door de fundering heel ruim is.
Op de foto is het niet helemaal goed te zien, maar vanaf de kruipruimte zie je nu licht van buiten naar binnen vallen. De afvoerbuis ligt eigelijk simpel gezegd gewoon in een maatje grotere buis. Nu vroeg ik mij af of dit normaal is, en zo niet, hoe maak je deze doorvoer dan het beste dicht? Of is het afdoende om alleen de bestrating aan te pakken?
Alvast bedankt voor jullie hulp. Mvg Frank
Wat mij op valt dat buiten aansluiting verzakt is tussen zwarte bocht en verticale regenpijp.
Ook hangen er water druppels onder de buis dit is ook een teken dat buis vol zit met water, of drek of zand.
Die ruime doorvoer in de fundering is normaal. En afdichten wordt bijna nooit gedaan.
Dat is om onder andere maatafwijkingen in de bouw op te vangen.
Is dat gedeelte buiten verzakt of is het bedoeld als sifon?
Hoi Henk & Rola, bedankt voor jullie reacties.
Ik ben wat verder gaan uitgraven, waarbij opviel dat het zand onder de bochten erg nat was, maar kon geen barst of lek in de bochten vinden. Echter, toen ik de zwarte 90 graden bocht een beetje bewoog, had ik hem direct in m'n handen. Blijkbaar heeft de bocht op nog geen halve cm pijp vast gezeten... :-|
Om wat meer ruimte te krijgen heb ik eerst geprobeerd om de regenpijp met 2x 45 graden bochten aan te sluiten. Echter dit lukte niet omdat er te weinig ruimte is tussen gevel en schutting. Uiteindelijk heb ik het kunnen oplossen door een koppelstuk op de pijp in de fundering te schuiven, en hierop een spie/mof bocht van 90 graden te zetten.
Zie hieronder de foto's...
Mvg Frank
Het lijkt alsof het horizontale stuk bewust als een soort sifon is aangelegd... Lag daar veel zand in?
Dan zat ie ook niet over de rubber afdichting van de bocht.
En stroomde het regen water ook grotendeels zo onder je vloer.
Te zien aan verkleuring fundatie muur
