Vocht/schimmelplekken op muren
in een boerderij (ca 1940) ben ik een kamer aan het aanpassen. Die kamer heeft veel vochtplekken (binnenmuur) op een hoogte vanaf ca 30 cm tot ca 90 cm.
De kamer gaat een badkamer worden. Net met de vloer aan de gang geweest, er lagen onder de vloerbedekking en ondervloer nog tegels/estrikken. Die eruit gehaald, ze lagen gewoon op zand (met heel iets cement). De binnenmuur zit ca 50 cm diep in de grond met de fundering
Nu moet er ca 20 cm zand uit, dan ben ik van plan: plastic, isolatie (5cm), beton (10cm), afwerkvloer met vloerverwarming (5cm), tegels.
Mijn vraag is of dat vocht terug te verwachten is, moet ik nog iets anders doen? (bijv isolatie tussen beton en afwerkvloer?)
Laat me maar even weten.
Neem voor de folie een lekkere dikke.
Kuilplastik/ of iets dergelijks.
Als het mogelijk is de vloer 2 cm laten zakken ten opzichte van nu.
Dan word de afwerkvloer 7 cm dik.
Kun je voor de dekvloer noppenisolatie gebruiken om de vloerverwarmingsbuizen in te leggen.
Als de binnemuur veel vochtplekken heeft dan zou ik voor dat je de vloer stort de muren laten injecteren met waterglas of een epoxy injectiehars.
Dit creeerd een vochtbariere tussen de grond en de muur.
Na dat de vloer gestort is het stucwerk geheel van de muur afhalen en op nieuw stucen met een kalkmortel specie.
Zorg er voor dat je tussen de muren en de vloer ook een isolatie aanbrengt.
Nog een vraag waarmee werk je de buitenmuren af.
zet je daar een voorzetwand voor of ga je deze opnieuw stucen.
De 2 cm dieper kan goed en dat zal ik dan ook doen.
Landbouwplastic zal mee begonnen worden, rondom zal randisolatie komen.
De buitenmuur zal ook opnieuw worden gestuct. Moet bij die buitenmuur ook nog hars/waterglas? Dan zal het er rond het nul niveau (het uiteindelijk tegel niveau) in moeten ivm zand buiten dat als verbinding kan werken. De muur is wel een spouw, maar hoe schoon ie is, is onbekend.
Twee binnenmuren grenzen aan ruimtes die ook "gewoon" in het zand liggen, daar zal dus ook een verbinding (zand(=vocht)/muur) zijn.
Landbouwfolie is gewone PE folie meestal niet meer dan 0.15 dik
Ik weet uit ervaring dat dit verteert in de grond dus lijkt me een slecht product.
Vochtproblemen worden veroorzaakt door een fout in de konstruktie. Het is beter de fout te verhelpen dan voor een tijdelijke oplossing te kiezen.
De bouwfolie wordt toegepast om de bewegingen, krimpen en uitzetten, van de vloer op te vangen. Het is beter om 10cm isolatie te gebruiken dan 5cm. De afwerklaag zo laag mogelijk bv 3cm. mvgr Bernhard
DylanS
