Vocht in muur en watertraan uit WCD - waar komt het vandaan en hoe los ik het op
Beste mensen,
Ik zit met een bijzondere situatie en niemand, werkelijk niemand, kan me hiermee helpen. Hopelijk biedt dit forum uitkomst.
De situatie (zie ook foto's)
  • Ik heb een hoekhuis uit 1981 met een spouwmuur. Die is geïsoleerd bij de bouw en heeft geen na-isolatie gehad.
  • Binnen heb ik last van mocht in de muur, bij de muur aan de gevelkant. De geplakte plint laat los en er bladdert verf af op ongeveer 10 cm boven de grond (over een breedte van een meter).
  • En sinds 2 dagen komt er (alleen in de avond !?) vocht uit de wcd (die zit op ongeveer 120 cm). Maandag liep er een watertraan naar beneden en na het ontmantelen van het stopcontact nog een tweede. Het vocht komt echt uit de muur rondom de wcd, niet uit de buis van de elektrasnoeren. Overdag is het droog, maar in de avond komt er vocht uit. Je ziet ook roestplekken waar het stopcontact heeft gezeten.
  • De gevel pakt overdag veel zon en wordt dan best warm van buiten. In de avond koelt die af. Geen idee of wat ermee te maken heeft.
Dan nog interessante feiten:
  • Ik heb een kruipruimte, die is relatief droog (ben daar vanochtend nog ingeweest. De kruipruimte is in 2019 geïsoleerd met PUR-schuim aan de bovenkant.
  • De gevel is in 2022 opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. Het voegwerk ziet er prima uit. MAAR: er zijn geen open stootvoegen achtergelaten. De gehele gevel is dus dicht. Spouw heeft dus geen ruimte om te luchten.
  • Er loopt geen dakgoot hierboven.
  • In deze muur zit op geen een verdieping in huis waterleidingen. Ook de badkamer zit aan de andere kant van het huis en ook andere waterleidingen of waterafvoeren.
Mijn aanname is:
  • Optrekkend vocht van grondwater
  • Vocht kan niet uit de muren / spouw vanwege het ontbreken van voldoende ventilatie (het ontbreken van de stootvoegen)
Maar waarom dan enkel in de avond?
Hopelijk kan iemand me helpen met deze kwestie en een helpende hand bieden met een oplossing. Bij voorbaat dank voor uw tijd en advies!
Ik zou daar mee beginnen: Open stootvoegen boven en beneden.
Waarschijnlijk is het door het impregneren zo vochtig in de spouw dat het zelfs 's avonds al condenseert, aan de koudste kant (en dat is dus het binnenblad).
De oorzaak van het vocht zal eerder leefvocht vanuit de woning zijn, dan optrekkend vocht.
Dankjewel voor je reactie Walker. Dat lijkt me ook een goed en behapbaar begin.
  • Onder lijkt me rond de tweede rij bakstenen?
  • Hoe ver boven zou je stootvoegen boven plaatsen?
Ik zou de 3e rij van onderen kiezen, en boven netjes boven eventuele lateien, dus ca 20 cm boven het hoogste kozijn.
Eens met bovenstaande.
Als je weer stootvoegen hebt, kijk dan met een endoscoop, ideaal een speciaal voor spouwmuren die om een hoek kan kijken hoe de isolatie eruit ziet. Het zou ingezakt kunnen zijn en een deel van de oorzaak zijn.
ps. was het de 1e keer dat er geïmpregneerd is en weet je waarmee?
@Walker Heel erg bedankt voor je hulp :bedankt:
@Jackd Jij ook bedankt voor je reactie en toevoeging. Een eventueel ingezakte spouwmuurisolatie is geen gekke gedachte. Ik weet helaas niet waarmee het geïmpregneerd is. Ik woon hier sinds 2019 en wat er daarvoor is gedaan is onbekend. Vermoedelijk is het niet eerder gedaan en anders lang geleden, aangezien de voegen echt aangepakt moesten worden.
Begrijp ik het goed dat het impregneren de gevel extra vochtafstotend maakt, ook vanaf de binnenkant? Dus hoewel fijn om water en vocht van de buitenkant tegen te houden, in mijn geval contraproductief omdat het het vocht uit de spouw en muren nu extra goed niet kwijt kan? :roll:
Ja, dit sluit de porisiteit van de baksteen af, in beide richtingen.
Regen is wel uit te sluiten. :lol:
De woning heeft een platdak?
Vocht condenseert. Bij jouw moet de luchtvochtigheid behoorlijk hoog zijn. Bij een hoge luchtvochtigheid gaat op oppervlakken die niet poreus zijn het water vanaf lopen. Die PVC pijp en die doos zijn niet poreus. De temperatuur van die kunststof moet behoorlijk onder het dauwpunt liggen of de luchtvochtigheid moet hoog zijn om dat vocht te laten lopen. In of op die buis zou dat mogelijk kunnen zijn. Heb je luchtvochtigheid en de temperatuur in huis gemeten?
@wgb Een puntdak (foto). Het vochtprobleem bevindt zich aan de binnenkant, ongeveer ter hoogte van net boven de rechter auto. Al denk ik niet dat deze foto ook maar iets zegt, maar toch ;-)
Regen valt indd best uit te sluiten. We hebben elke dag onze schuifpui open deze dagen. Voor en achter staan 24/7 de roosters open. Ik heb weleens de luchtvochtigheid binnen gemeten, en die was doorgaans prima tussen de 50-60 procent wat ik mij kan herinneren.
Elke avond stop ik nieuw wc papier in de wcd en binnen een uur is het helemaal vochtig. Ik denk hoeveel vocht kan er nog uitkomen? Maar logische verklaring dat het van de doos loopt ja.
Een spouwmuur is bij de gevel en de dakpannen meestal open.
Daar zou ik eerst naar kijken. Het is hoog maar twee tellen werk even boven de goot de dakpan van de dakrand tillen.
Wat voor ruimtes zijn er tegen die gevel.
@Jackd @Walker @wgb ik kan jullie wel zoenen! :bedankt:
Ik heb vrijdag en zaterdag een aantal open stootvoegen gemaakt. Twee horizontale rijen met 5 stuks per rij. Ook nog 1 om het hoekje, zowel voor als achter. Met het idee dat luchten écht pas werkt met de mogelijkheid van doorstroming. Dus in totaal 12 open stootvoegen.
Sinds zaterdagavond komt er geen vocht meer uit de muur langs de wcd. Zeer duidelijk merkbaar met een simpele wc papier meting. Dat is al een megaverschil t.o.v. de avonden hiervoor. Daarnaast meet ik de luchtvochtigheid met een kleine meter in de wcd (foto vandaag). Die schommelt overdag tussen de 40% - 50% en in de avond loopt dat nog iets op naar 55%. De meting in de woonkamer, buiten de wcd, is het ongeveer 5% lager steeds. Ook het verschil in vocht op foto's van vandaag en een paar dagen geleden is duidelijk.
Ik blijf het de komende tijd meten, maar ik heb sterk het idee dat dit inderdaad de oplossing is. Mochten jullie nog aanvullende tips, suggesties of adviezen voor mij hebben hoor ik het graag.
Maar hierbij wil ik jullie (en dit forum) echt enorm bedanken!!!
Wellicht toch eens verder uitzoeken waar de grote hoeveelheid leefvocht vandaan komt. Hoe ventileer je je woning?
@Walker gekgenoeg lijkt dat best in orde. Ik heb een open woonkamer met voor (1) en achter (2) roosters die 24/7 open staan. We hebben in huis MV. Die laat ik binnenkort vervangen voor een nieuw model en reiniging van de luchtkanalen neem ik direct mee. Dat stond al gepland voor dit issue. De luchtvochtigheidsmeter geeft vrijwel altijd tussen de 40-60 aan beneden. En de afgelopen weken hebben we veel de schuifpui open gehad overdag. Dus je zou zeggen in orde?
Misschien laat ik nog wel iemand komen die eventueel vocht in de muur kan meten.
Janwit11
