Huis uit 1880 met probleemmuur (vocht?)
Deze binnenmuur met buren aan de andere kant heeft het terugkerende probleem als zichtbaar op de foto, alles tot ongeveer 1,5 meter vanaf de grond. De vochtigheidssensor meet eigenlijk helemaal geen vocht. Het is een gestucte wand (ongeveer 3 a 4 cm dik gips). Nu in de zomer met weinig regen komt het probleem zich juist eerder naar boven. De wand is met buitenverf bewerkt. Eerder al een poging gedaan om de plekken te schuren en opnieuw met gewone muurverf maar op dezelfde plek komen ze gewoon weer terug. Er zijn nu ook wat plekken bij gekomen. Je ziet blaasjes maar ook kringen van blaasjes.
Welke topper weet meer van dit fenomeen en heeft tips hoe dit is op te lossen?
Heb je al eens gemeten wat de temperatuur en de luchtvochtigheid is.
Wat kan je met die vochtigheidssensor meten.
Als je nog geen infrarood thermometer bezit zou je deze kunnen aanschaffen.
Kan voor later makkelijk zijn.
De ruimte aan de andere kant van de muur, die van de buren, enig idee wat daar aan de hand is.
Zie je daar dezelfde situatie.
De woning heeft een kruipruimte of is deze op het zand gebouwd.
