Afwerken binnenwand dakkapel i.v.m. vocht
We hebben een jaren '20 huis gekocht waar e.e.a. aan moet gebeuren. Zo ook de dakkapel. Vanbinnen zaten er multiplex platen tegen de zijwanden van de dakkapel, maar i.v.m. vocht heb ik die eraf gehaald. Achter deze platen zitten houten planken met iets van bruine verf (?). Ik weet niet zo goed wat het is. Mijn vraag: hoe kan ik dit het beste afwerken en isoleren? Ik wil de planken er niet uit halen. Ik dacht zelf aan isolatiefolie, rachels en daarom een vochtbestendige plaat. Dank!
PS. Ja, ik weet dat daarmee niet de oorzaak wordt aangepakt maar die ligt aan de buitenzijde.
Hoeveel cm ruimte heb je bij de kozijn stijl?
Pir met gips ertegen plakken?
In een dakkapel kan nooit sprake zijn van optrekkend vocht.
Het is of lekkage of condens - daarom ook de topictitel aangepast.
Waren de oude platen nat of droog en kwam het schade door een oude lekkage?
Wat is verder de opnouw naar buiten toe?
Planken, luchtlaag of iets van isolatie? afwerking?
Eerst pir en daarom gips lijkt mij ook een goeie optie.
pir met een houten plaat ertegenaan gelijmd kan ook.
Naar het kozijn toe is slechts 24 mm. Gips wordt dus al te dik. PIR plaat (20 mm) met dunne multiplex (3,6 mm) zou net moeten lukken maar is eigenlijk ook al krap. Zat zelf te denken aan dampremmend folie!
Dampremmende folie alleen isoleert niet en voorkomt niet het ontstaan van condens aan de warme zijde.
Janwit11
