Vocht in gas betonnen muur na lekkage
Halverwege augustus hebben wij een lekkage gehad aan een leiding onder het bad. Deze heeft ervoor gezorgd dat diverse muren (vnl gasbton) drijfnat geworden zijn. Vochtmeting gaf bijna 200 aan, begreep dat dat het max is.
In eerste instantie is er boven op de slaapkamer een bouwdroger geplaatst, aangezien het droogproces niet snel ging omdat er ook in de slaapkamer geslapen moest worden en hij 's nachts uit stond. Om het proces te versnellen zijn er Infraroodpanelen geplaatst. Boven op de slaapkamer is de muur nu geheel droog.
Het probleem zit nu nog in de muur (gasbeton) van het trapgat en de wc. De wc is inpandig en er kan niet geventileerd worden.
Het onderste gedeelte van de wand van de wc is betegeld (dubbel betegeld). Daarboven is in eerste instantie een constructie geplaatst met infraroodpaneel, zodat het deel van de muur in de wc dat niet betegeld is droog kon worden. Aan de andere kant (de trapopgang) is nu 3 weken geleden op die plek waar het vocht het grootst is een infraroodpaneel geplaatst.
Afgelopen week zijn ze weer geweest om een vochtmeting te doen en het lijkt er op dat de muur aan de kant van het trapgat steeds droger wordt, alleen de andere kant van de muur in de wc waar de tegels zitten blijft drijfnat en gaat ook in percentage niet naar beneden. Dit valt volgens de persoon die meet eigenlijk niet te verklaren. Je zou verwachten dat de muur waartegen het infraroodpaneel staat ook het vocht aan de andere kant van de muur verwijdert en dat in in ieder geval het percentage vocht naar beneden gaat. Deze blijft echter ongekend hoog (bijna 180).
Heeft iemand van jullie misschien een idee waardoor dit kan (uiteraard werkt een een dubbele laag tegels en niet kunnen ventileren niet mee) maar hoe kan het dat het dat de vocht aan de kant van de tegels niet afneemt. En heeft iemand wellicht een oplossing?
Je zou kunnen proberen die spachtel laag eraf te halen wc deur eruit en alle ramen en deuren boven open.
Blijft het zeik nat achter de tegels dan die eraf halen. Als het niet droogt gaat het op den duur meuren
Bij stucwerk e.d. dat iets sneller moet drogen wordt meestal een ventilator geplaatst.
Warmte helpt ook, vooral als er iets op de muur zit dat niet geheel dampopen is. Dat zou kunnen verklaren waarom het in de wc niet opschiet: dampdichte verf of voorstrijk of zoiets.
Ik neem aan dat de deur van het toilet open blijft.
Zou de vochtigheid in huis wel in de gaten houden, wordt die gemeten?
Met dit weer geen ramen open zetten. Verwarmen en normaal ventileren zorgt dat de lucht binnen droog wordt.
Een bouwdroger heeft dan ook geen extra voordeel.
Een (kleine) ontvochtiger in het toilet met de deur dicht kan een idee zijn,
