Vocht in muur en watertraan uit WCD - waar komt het vandaan en hoe los ik het op
Beste mensen,
Ik zit met een bijzondere situatie en niemand, werkelijk niemand, kan me hiermee helpen. Hopelijk biedt dit forum uitkomst.
De situatie (zie ook foto's)
  • Ik heb een hoekhuis uit 1981 met een spouwmuur. Die is geïsoleerd bij de bouw en heeft geen na-isolatie gehad.
  • Binnen heb ik last van mocht in de muur, bij de muur aan de gevelkant. De geplakte plint laat los en er bladdert verf af op ongeveer 10 cm boven de grond (over een breedte van een meter).
  • En sinds 2 dagen komt er (alleen in de avond !?) vocht uit de wcd (die zit op ongeveer 120 cm). Maandag liep er een watertraan naar beneden en na het ontmantelen van het stopcontact nog een tweede. Het vocht komt echt uit de muur rondom de wcd, niet uit de buis van de elektrasnoeren. Overdag is het droog, maar in de avond komt er vocht uit. Je ziet ook roestplekken waar het stopcontact heeft gezeten.
  • De gevel pakt overdag veel zon en wordt dan best warm van buiten. In de avond koelt die af. Geen idee of wat ermee te maken heeft.
Dan nog interessante feiten:
  • Ik heb een kruipruimte, die is relatief droog (ben daar vanochtend nog ingeweest. De kruipruimte is in 2019 geïsoleerd met PUR-schuim aan de bovenkant.
  • De gevel is in 2022 opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. Het voegwerk ziet er prima uit. MAAR: er zijn geen open stootvoegen achtergelaten. De gehele gevel is dus dicht. Spouw heeft dus geen ruimte om te luchten.
  • Er loopt geen dakgoot hierboven.
  • In deze muur zit op geen een verdieping in huis waterleidingen. Ook de badkamer zit aan de andere kant van het huis en ook andere waterleidingen of waterafvoeren.
Mijn aanname is:
  • Optrekkend vocht van grondwater
  • Vocht kan niet uit de muren / spouw vanwege het ontbreken van voldoende ventilatie (het ontbreken van de stootvoegen)
Maar waarom dan enkel in de avond?
Hopelijk kan iemand me helpen met deze kwestie en een helpende hand bieden met een oplossing. Bij voorbaat dank voor uw tijd en advies!
Ik zou daar mee beginnen: Open stootvoegen boven en beneden.
Waarschijnlijk is het door het impregneren zo vochtig in de spouw dat het zelfs 's avonds al condenseert, aan de koudste kant (en dat is dus het binnenblad).
De oorzaak van het vocht zal eerder leefvocht vanuit de woning zijn, dan optrekkend vocht.
Dankjewel voor je reactie Walker. Dat lijkt me ook een goed en behapbaar begin.
  • Onder lijkt me rond de tweede rij bakstenen?
  • Hoe ver boven zou je stootvoegen boven plaatsen?
Ik zou de 3e rij van onderen kiezen, en boven netjes boven eventuele lateien, dus ca 20 cm boven het hoogste kozijn.
Eens met bovenstaande.
Als je weer stootvoegen hebt, kijk dan met een endoscoop, ideaal een speciaal voor spouwmuren die om een hoek kan kijken hoe de isolatie eruit ziet. Het zou ingezakt kunnen zijn en een deel van de oorzaak zijn.
ps. was het de 1e keer dat er geïmpregneerd is en weet je waarmee?
@Walker Heel erg bedankt voor je hulp :bedankt:
@Jackd Jij ook bedankt voor je reactie en toevoeging. Een eventueel ingezakte spouwmuurisolatie is geen gekke gedachte. Ik weet helaas niet waarmee het geïmpregneerd is. Ik woon hier sinds 2019 en wat er daarvoor is gedaan is onbekend. Vermoedelijk is het niet eerder gedaan en anders lang geleden, aangezien de voegen echt aangepakt moesten worden.
Begrijp ik het goed dat het impregneren de gevel extra vochtafstotend maakt, ook vanaf de binnenkant? Dus hoewel fijn om water en vocht van de buitenkant tegen te houden, in mijn geval contraproductief omdat het het vocht uit de spouw en muren nu extra goed niet kwijt kan? :roll:
