BulexThermomax F24
Maximum temp cv 50 graden
Minimum temp cv 28 graden
CV pomp op maximaal,bijna hoogste curve opvoerdebiet
Ketel op aan/uit.
Vloerverwarming beneden
Radiatoren boven.
Thermostaat aan/uit honeywell cm67
constante binnentemp op 21 graden gezet.
Het eerste jaar hadden wij geen deuren en de vloerverwarming werkte beter dan dat wij nu deuren hebben en er minder ruimte opgewarmd moet worden.
Het lijkt ieder jaar erger te worden.
Ontluchten is denk ik correct uitgevoerd.
De pomp draait ,geen verschil op stand 1,2 of 3.
Radiator opengezet als bypass ,geen effect
Thermostaat op adaptief,geen verschil.
Bij het opstarten gaat alles goed.Dan heeft heeft de vloer veel warmte nodig en lijkt dit goed te gaan.
Wanneer we in de zone komen waarbij alles zou moeten stabiel worden lijkt het of de ketel "in slaap valt".
Bovenverdieping wordt voldoende warm.
De aanvoertemp is in de vloerverwarmingsverdeler is ongeveer 23 graden.
De thermostaat vraagt warmte maar deze temperattur stijgt niet of nauwlijks.
Deze stijgt wel als de ketel opwarmt maar de ketel slaat na het bereiken van zijn max temp terug af en lijkt niet door te hebben dat dit niet voldoende is.
Ik zet de thermostaat op 21 en we hebben maar 20,5 gedurende enkele dagen al. Gisteren pompsnelheid verhoogt maar deze morgen was het maar 20 graden meer.
Radiatoren boven dichtgezet en geen merkbaar verschil.
De temp afgelezen op de ketel is 25 graden en lijkt niettegen staande de warmtevraag hoger te worden.
Wat kan ik nog doen?
-vermogen ketel
-max temp cv water
-min temp cv water
-modulerende thermostaat met open therm aanschaffen
Graaf jullie tips.
Groeten
BulexThermomax F24
Ketel op aan/uit.
Radiatoren boven.
-vermogen ketel
-max temp cv water
-min temp cv water
Graaf jullie tips.
Groeten
