Beste Forumlezers,
Wij hebben een Daalderop Combine Air welke code C aangeeft.
De Bar is laag en staat op 0,3 hierdoor slaat de vloerverwarming niet aan.
Tevens is er wisseling in warmte uit de kraan ( als vloerverwarming aanstaat geen warm water)
In de handleiding staat dat wij de bijvulprocedure moeten uitvoeren.
Helaas kunnen wij deze nergens in de handleiding terugvinden.
Wij hebben dus het volgende gedaan.
Op alle verdiepingen water in vloerverwarming aangevuld.
Alle verdiepingen ontlucht ( kwam direct water uit bij vloerverwarming op alle verdiepingen maar niet bij automatische ontluchters op de CV ketel?)
Bar ging drastisch omhoog om vervolgens weer te zakken naar 0,3.
Alles visueel gecontroleerd. Geen bijzonderheden.
Gaskraantje ontlucht.
Wij dachten het expansievat te ontluchten dit bleek het overstort ventiel te zijn en we hebben dus veel water laten weglopen.
Dit vervolgens weer aangevuld bij de vloerverwarmings buizen en pomp laten lopen.
Bar is nog steeds laag.
Expansievat is momenteel leeg.
Als vloerverwarming aanstaat vult deze vanaf boven met heet water.
Onder is nog steeds hol. Wij kunnen geen ontluchtingsventiel op het expansievat vinden.
Dus volgens ons is deze nog in orde.
Geen zichtbare lekkage aanwezig.
Vullen wij niet lang genoeg aan?
Moeten we blijven bijvullen totdat er water uit de automatische ontluchting boven op de ketel komt?
De vloerverwarming is al 3 jaar niet bijgevuld.
Wie o wie kan ons op weg helpen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
