Vloerverwarming te lage druk
Beste Forumlezers,
Wij hebben een Daalderop Combine Air welke code C aangeeft.
De Bar is laag en staat op 0,3 hierdoor slaat de vloerverwarming niet aan.
Tevens is er wisseling in warmte uit de kraan ( als vloerverwarming aanstaat geen warm water)
In de handleiding staat dat wij de bijvulprocedure moeten uitvoeren.
Helaas kunnen wij deze nergens in de handleiding terugvinden.
Wij hebben dus het volgende gedaan.
Op alle verdiepingen water in vloerverwarming aangevuld.
Alle verdiepingen ontlucht ( kwam direct water uit bij vloerverwarming op alle verdiepingen maar niet bij automatische ontluchters op de CV ketel?)
Bar ging drastisch omhoog om vervolgens weer te zakken naar 0,3.
Alles visueel gecontroleerd. Geen bijzonderheden.
Gaskraantje ontlucht.
Wij dachten het expansievat te ontluchten dit bleek het overstort ventiel te zijn en we hebben dus veel water laten weglopen.
Dit vervolgens weer aangevuld bij de vloerverwarmings buizen en pomp laten lopen.
Bar is nog steeds laag.
Expansievat is momenteel leeg.
Als vloerverwarming aanstaat vult deze vanaf boven met heet water.
Onder is nog steeds hol. Wij kunnen geen ontluchtingsventiel op het expansievat vinden.
Dus volgens ons is deze nog in orde.
Geen zichtbare lekkage aanwezig.
Vullen wij niet lang genoeg aan?
Moeten we blijven bijvullen totdat er water uit de automatische ontluchting boven op de ketel komt?
De vloerverwarming is al 3 jaar niet bijgevuld.
Wie o wie kan ons op weg helpen?
Alvast bedankt
Waar ben je nu allemaal aan het vullen geweest?
Het is namelijk 1 circuit, dus je hoeft ook maar op 1 plaats te vullen. Meestal is dat bij de ketel.
Verder heb je het expansievat ontlucht? Ik mag hopen niet op het vat zelf, want dan moet je op zoek naar iemand die er nieuwe stikstof in kan doen.
Post anders eens een paar foto's van de installatie, dan kunnen wij vrij snel aanwijzer waar je moet vullen / ontluchten.
Hi Ingmar,
We hebben aangevuld bij de vloerverwarmingsbuizen.
Konden geen aanvulkraan op de CV vinden.
En we hebben expansievat niet van de onderkant ontlucht.
Alvast bedankt
Je moet de cv installatie vullen tot ongeveer 1,7 a 1,8 bar . niet ontluchten of water aftappen , controleer dan installatie op lekkages ,vooral je overstort !!
Hi Mobel,
Waar bevind zich de overstort?
En is deze niet automatisch leeg bij lage Bar?
Als ik bijvul dan schiet de Bar naar 4 om vervolgens weer binnen een uurtje te zakken.
Alvast bedankt
Hoe bedoel je schiet naar de 4 ? waar lees je dat af?
overstart is die"kraan"met rode dop , zo te zien lekt deze niet.
Hi Mobel,
Op het automatische display op de ketel.
We hebben wel aan de overstort gedraaid en er kwam toen een sloot rood bruin water uit.
We hebben toen nogmaals bijgevuld. Momenteel voelt expansievat leeg aan.
Misschien vullen we niet lang genoeg bij?
We sluiten aan en wachten misschien 5 min.
Dat varieert maar loopt langzaam op als we bijvullen.
We vullen dus niet lang aan.
Vervolgens zakt hij weer na een uurtje naar de 0,3.
1 - nooit vullen boven de 2 bar tenzij de installatie dat echt nodig heeft .
2- indien de druk te snel weer afloopt , dan heb je ergens een lekkage . controleer de installatie en eventuele de condensleiding van de ketel , die hoort niet te druppelen als ketel al een tijdje niet meer gedraaid heeft.
Overstort en expansie vat vervangen.
Als je nergens een lekkage kunt vinden.
Anders vakkundige hulp er bij halen.
Edit.
Dit heeft niks met het drukverlies te maken, maar de overloop van je inlaatcombinatie is óók defect.
Hi Obelix,
Hele installatie is nog geen 3 jaar oud.
Kan het expansievat dan al stuk zijn?
De overstort lekt niet en het vat heeft nog duidelijk 2 kamers.
Kan er dan toch worden gesproken over een lek vat?
En de Overloop inlaatcombinatie zit deze in/aan het vat? Of is dit iets apparts?
Je inlaatcombinatie zit in de koudwater aanvoer leiding.
1e foto
Zie je het opvangregeling, stukje plastic met koper leiding die naar jou riool loopt.
Ja een vat kan kapot.
Bel jou installateur.
Sommige vaten hebben 5 jaar garantie.
Je doet je nu een hoop werk aan misschien wel voor noppes
Hi Obelix,
Via internet wees kennis ons op een filmpje om de inlaatcombinatie te controleren.
Nou kwamen wij al tot de conclusie dat de ontlastklep niet open gedraaid kan worden.
Hij lijkt wel dolgedraaid. Duwen en draaien en trekken en draaien helpt niet.
Betekent dat dan met zekerheid dat deze stuk is?
BVD
De inlaatcombinatie is stuk, als je dat stukje plastic wat er om geen moet zitten niet meer vast geklikt krijgt.
Maar dat heeft niets met je water verlies te maken.
Vakkundige hulp is iets waar jij ( ook gezien de antwoorden en de vraagstelljngen) nu op aangewezen bent.
Haal de installateur er bij als de installatie pas 3 jaar oud is het misschien nog garantie.
En ja die kun je niet open draaien dat hoort zo te zijn alsof hij is doorgedraaid.
Stop nou met overal aan draaien trekken en duwen, je sloopt meer dan je lief is.
Aan je antwoorden en vragen te zien is het het best een of je installateur langs te laten komen en vraag hem dan waar je vulpunt zit. of laat er een bijmaken onder de cv ketel. ja inlaatcombinatie heeft niks met je cv druk te maken.
is het 2de circuit van de ketel aangesloten? zo ja dan trek deze de warmte uit de boiler.
zoals reeds eerder gezegd haal er een installateur bij.
john
DylanS
