Hallo allemaal,
Binnenkort ben ik de trotse nieuwe eigenaar van een stijlvolle jaren 70-villa. Ik ga de woning zo goed mogelijk isoleren: alle kozijnen nieuw met tripple glas, spouwmuur vullen en op termijn het dak vervangen en isoleren. Momenteel zit er een luchtverwarmingssysteem in. Dat gaat eruit. Ik wil door de hele woning vloerverwarming aan gaan leggen. Het is een splitlevelwoning die is opgebouwd met constructievloeren; betonnen broodjes (Flevobeton) met een cementdekvloer. Op drie verdiepingen liggen tapijt of tegels (in de mortel), waar makkelijk doorheen gefreesd kan worden. Op de begane grond is het een ander verhaal. In de woonkamer (50m2) ligt een mooie vloer van natuursteen, die ik beschouw als een belangrijk stijlkenmerk van de woning. Ik zou deze dus het liefst behouden. Onder de constructievloer is een kruipruimte van ca 65 cm met op de bodem een dunne laag beton op zand, om vocht tegen te gaan, vermoed ik. Nu vraag ik mij af: kan ik tegen de onderkant van de constructievloer draadmatten of noppenplaten monteren en daar vloerverwarming op aanleggen (dus ondersteboven). Vervolgens het geheel met een dikke laag pur in laten spuiten of de gehele kruipruimte afvullen met parels of pir-platen oid? De vloerverwarming zal dan in de eerste plaats de lucht gaan verwarmen tussen de boogjes en vervolgens een hele hoop beton en zandcement voordat het in mijn woonruimte komt. Maakt dit het in eerste instantie vooral traag, of gaat het ook extreem veel extra energie kosten? (NB: Ik begrijp dat dit systeem sowieso in z'n algemeenheid minder goed zal werken dan inslijpen aan de bovenkant, maar de vraag is dus eigenlijk vooral: hoeveel minder goed gaat dit werken?)
Hieronder een foto van de onderkant van de bovenverdieping, hetzelfde systeem als de begane grond.
